Постоянно мигает лампа включения межосевого дифа
Citronis
Это на панельке индикации привода. При этом лампочки колес не горят. Ошибка вылезла после перехода 4LC-4H, в 4LC все горело нормально, обратно уже не горит. Я так понимаю, это аварийный режим коробки?
При этом (по ощущениям) ППП, блокировка межосевого дифа и понижайка включаются и работают нормально, все 5 передач вверх/вниз переключаются нормально (по ощущениям и переводе в ручной режим - какая передача должна быть, ту циферку в круглом окошке и показывает). 15км по грязи и потом 200 по трассе - все норм. Подтеков никаких, постороннего шума 0, вода в коробку попасть не могла.
Вылезло сие после двух вещей (не знаю, после какой именно): включил 4LC и случайно поехал при еще мигавших лампочках колес, коробка завыла сек на 5, а через сутки вылезал раскачкой из грязи, коробка засигналила о перегреве, дал 15 минут остыть, завел - все норм, в т.ч. индикация. Между этими действами понижайку не выключал вообще.
Чего теперь делать? Скинуть акб на полчаса или ехать на сервис, пусть смотрят? Поведение машины полностью адекватно.
P4 3.2D
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Постоянно мигает лампа включения межосевого дифа
У меня была похожая ситуация этой зимой, результат-передний рудуктор
Если машина на гарантии, езжай к дилеру...
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Сначала скинь, не изменится езжай.Citronis писал(а): Чего теперь делать? Скинуть акб на полчаса или ехать на сервис, пусть смотрят? Поведение машины полностью адекватно.
Hunter_151
- Двигатель:: 3.0 Бензин
после пробега по трассе со скоростью 120 в течении минут 15-20 - тоже моргает, на дианостике нашли только проблему с датчиком переднего моста, почистили, поставили - сеня прокатился - все равно мигает:(( коробка и раздатка включается и работает нормально...бум искать дальше что и как
Citronis
нашли траблу
датчик положения кулисы раздатки засрался после буксования в говнах
причем как-то совсем тухло засрался, диагностили очень долго, пока поняли
P4 3.2D
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На четверках все то же самое, что и на тройках.... почитайте ветку троечников, там давно все расписано)))
nokian74
- Мой автомобиль(и):: Галлопер, Монтеро Спорт, Л200 нью, Паджеро 4, Паджеро 2 Делика
Добрый вечер. Такая же проблема как и у вас с моей 4кой. Подскажите где именно находится это датчик, хочу сам его достать и почистить.Citronis писал(а):нашли траблу
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
