Не поднимается температура на 4M40
Добавлено: 16 июл 2012, 09:08
Alex_S
ДД! Машина Паджеро 2 2,8ТД 1996г. С недавнего времени перестала подниматься температура ОЖ. Стрелка чуть отрывается от нижней отметки. При поездке по городу стрелка бывает иногда поднимается чуть выше, становится между рабочей температурой и нижней отметкой, один раз когда в жару долго гонял поднималась до рабочей температуры, т.е. до середины. По трассе всегда лежит. Температура за окном 30-35 градусов. По началу думал что это термостат заклинило по большому кругу. Снял его, он в нормальном состоянии, только прокладка внутренняя чуть порвана была. Заменил на новый, но это результата не дало. При этом не было заметно закипания ОЖ.
Re: Не поднимается температура на 4M40
Добавлено: 16 июл 2012, 16:59
MoVinG
Контакты датчика температуры ОЖ может окислились? Или датчик померает.
Добавлено: 16 июл 2012, 17:35
на джерике 2
скорей всего датчик , было у меня так же поменял датчик и все стало Ок
Добавлено: 17 июл 2012, 00:34
DEJ
Похоже болезнь, у меня тоже самое было. Замена датчика все вернула в норму.
Добавлено: 17 июл 2012, 06:57
Alex_S
А где датчик расположен? и легко ли к нему подобраться?
Добавлено: 17 июл 2012, 11:03
DEJ
Датчик расположен в голове, сверху. Интеркулер снял и вот он.
