чем отличается тормозной шланг MR 129776 и MR 129777
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
zwer
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение zwer »
Всем Добрый день. Вот мучаюсь вопросом при выборе тормозного шланга который идет на задний мост. Сразу скажу что машина лифтована, и на форуме сказана что надо длиннее на 5 см родного. Купил шланг у меня (мама мама) начал ставить, но конус на шланге, к которому прижимается трубка, оказался большим. Посмотрел на свой родной шланг, там конус как бы острый и отверстие маленькое по размерам пройдет иголка среднего размера, на новом шланге конус как бы кругловатый и отверстие больше, по размерам пройдет наконечник шариковой ручки. На форуме было написано:
""Так же взамен штатного тормозного шлана MR 129777 (265 мм) походят с следующими партнамберами-
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129721 (330 mm) в оплетке,
MR 129724 (355 mm),
MR 129793 (355 mm) в оплетке,
MR 129795 (360 mm),
MR 129728 (365 mm)""
Но у меня парт номер MR 129776 пойдут ли парт номера выше перечисленные? Кто сталкивался Дайте совет.
p II 2800
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: чем отличается тормозной шланг MR 129776 и MR 129777
Сообщение triode-master »
MR 129776
замена производителем устаревшего артикула
MR 129777
я брал MR 129728 только опять же замена устаревшего артикула, другой номер был, не помню какой.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
triode-master писал(а):MR 129776
MR 129777
какое там было отверстие не помнишь? с иголку или чуть больше?
p II 2800
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
Все понятно буду заказывать в existe MR 129781 (315 mm),
p II 2800
triode-master
Если надо могу фото вечером.
