Турбине каюк?
Андрей Новиков
Турбине каюк?
Сообщение Андрей Новиков »
Что-то на 2000 плавно начинает гудеть, как советский куллер, на 2500 уже не слышно двигатель, а только этот вой, примерно в 3000 +- 250 плавненько выключается. Пробега всего 25 000. :(
Если это она, то что меня ждет дальше? Она просто отомрет и будет двигатель без турбины, или авто вообще перестанет ехать? В общем - насколько сильно волноваться и спешить чинить? 5000 она уже в таком режиме прошла.
L200 GLS 2005 TD2,5
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: Турбине каюк?
Сообщение Динго »
Андрей Новиков писал(а):Что-то на 2000 плавно начинает гудеть, как советский куллер, на 2500 уже не слышно двигатель, а только этот вой, примерно в 3000 +- 250 плавненько выключается. Пробега всего 25 000.
А что такое "советский куллер"? :shock:
Турбина свистит, а спереди обычно воют подшипники или дифференциал моста. От скорости движения звук зависит? Или только от оборотов двигателя? Что с дымом из выхлопной трубы?
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Андрей Новиков
Такой классический гул, как у электрического вентилятора охлаждения. Думал сначала на него, но гудит одинаково и при +8 и при +30 градусах. И на холостых гула нет.
Только от оборотов, на 4-й и 5-й одинаково, на более низких не слушал -
некогда :).
Дыма особо не заметно, но специально не смотрел.
L200 GLS 2005 TD2,5
kva
Сообщение kva »
Вой похож например как трактор Кировец когда газует с характерным свистом или нет если нет то скорее всего не турбина+еслибы турбина так и масло должен жрать как мерин и тяги небыло бы и черный дым был бы сильный на всех практически режимах.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Серый
Сообщение Серый »
Если бы это была турбина, тебе не пришлось бы специально смотреть :D . Ты бы увидел :D . И те кто с зади за тобой едут, кроме этого дыма ни чего бы не видели :D :D .
Если турбина потекла- Густой грязно- белый дым будет. И много.
За такой пробег турбинку не покалечишь. Смотри чего- то другое.
Последний раз редактировалось Серый 10 июл 2006, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
kva
Сообщение kva »
может вентилятор охлаждения радиатора цепляет например за кожух внимательно посмотри.
Андрей Новиков
Да нет, там не свист и не хруст и не что-либо ужасное на слух. Именно гул. Советские вентиляторы именно штатно так гудят. Но тут раньше тихо было. И смущает, что он зависит от оборотов, а не температуры. Т.е. на холостом такого нет. И еще смущает, что всегда на 3000 выключается. Что еще может на этих оборотах выключаться?
Такого дыма нет точно. :)
L200 GLS 2005 TD2,5
smart
Сообщение smart »
у меня ревел как кировец. Сейчас отремонтировал выхлопную. Тяжело стал ехать (может кажется потому что звука нет). Не удобно - не слышно в каком режиме работает движек
Серый
Сообщение Серый »
А может вязкомуфта вентилятора радиатора? У меня на Чероки с турбо- дизелем 2.3 была такая фигня. Пока всё не оборвало и железный вентилятор впоролся в радиатор. К стати, Радиатор и вентилятор поставил от ГАЗ 24. Несколько пришлось крепления радиатора переделать. И тоже неделю понять не мог, от куда звук посторонний.
SVN
Сообщение SVN »
А может подшипник какой гудит?
Попробуй по очереди ремешки откинуть и посмотреть что станет.
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
