странности с авто. прошу помощи
Добавлено: 17 июл 2012, 19:47
999sv
митсубиси падж 2 2.5. 4д56 1992год 5 дверей ГЛС
вкратце: абс на машине выключилась сама по себе очень давно(перестала работать). недавно при нажатии на педаль тормоза она стала отстукивать(как при сработке абс) тоже самое происходило при включении зажигания. а далее вообще жутко неприятное и не объяснимое: на мокрой дороге при попытке затормозить со скорости 60 (нажатие на педаль тормоза) резко возросли обороты двигателя(в красную зону) машина резко ускорилась(ногу с педали убрал) проехала так немного и потом резко дернулась и обороты стали нормальными.(педаль газа при этом не трогал)
вот теперь вопрос: как же так ведь педали газа и тормоза вообще не связаны
и еще как правильно отключить абс?(шлейф-разъем от блока абс с трубками можно разъединять??)
очень жду ваших ответов по существу. с уважением!
Re: странности с авто. прошу помощи
Добавлено: 18 июл 2012, 00:06
flamer
Открой капот выдерни штекера, лампочку с приборки выкрути или заклей изолентой - надоест светить.
При срабатывании АБС сигнал поступает в мозги они открывают ваккум на клапан на ТНВД,он тягой поднимает обороты, так они и связаны.
Добавлено: 18 июл 2012, 06:48
999sv
ага. это многое проясняет. тогда вопросик при после выдергивания штекера качество торможение не ухудшится??(попутно ничего не выключится)??? может предохранитель абс выкрутить и все?
Добавлено: 18 июл 2012, 17:46
999sv
товарищи не проходим мимо. ответьте ведь в городе нет нормального сервиса для наших стареньких паджериков!
Добавлено: 18 июл 2012, 17:52
Смайлик
999sv писал(а):товарищи не проходим мимо. ответьте ведь в городе нет нормального сервиса для наших стареньких паджериков!
Выдерни разъём и фсё.
Добавлено: 19 июл 2012, 10:22
999sv
Спасибо. я к чему спросил Разъем выдернул а тормоза стали совсем вяленькие. хватать стало первым переднее левой колесо , думаю конечно поменять ремкомплектом резинки все в суппорте, но закралось сомнение что еще что то не так
Добавлено: 19 июл 2012, 17:07
flamer
Прокачай.АБС не при делах.
Добавлено: 20 июл 2012, 22:27
999sv
так и поступим . спасибо за содержательные ответы!
Добавлено: 23 июл 2012, 12:04
Dmitry[4x4]
При отключении ABS перестают тормозить задние колеса.
Мне объяснили так:
На задем мосту ставят механический(для моего года машины) распределитель тормозных усилий. Когда есть ABS не ставят, потому что он лучше выполняет те же функции. Если отключить ABS, то этой фичи нет.
У меня он отключен. Сравнить не с чем, но как доказательство - задняя резина за 1.5 (20 тыс) года осталась новая - да же усики в протекторе не все стесались.
Если не прав поправьте.
Добавлено: 24 июл 2012, 22:52
999sv
а я вот подумал, а все таки взаимосвязь повышения оборотов и торможения...ведь в машине 1992гола нет эл.блоков управления, все механико! вот интерес..
Добавлено: 25 июл 2012, 07:58
Смайлик
Dmitry[4x4] писал(а):При отключении ABS перестают тормозить задние колеса.
Мне объяснили так:
Не прав.
У меня на одной машине и АБС и колдун, на другой ни того ни другого, сейчас на боевом ни АБС (удалил только гидроблок) ни колдуна так задние колодки расходник больше чем передние (щитки стоят)
