Как снять штатн. маг. и будет ли лучше звук после ее замены?
Добавлено: 18 июл 2012, 19:19
mad_max
1. Хочу заменить штатную 1DIN магнитолу на какой нибудь Alpine тоже 1DIN. При этом акустика останется штатная. Будет ли улучшения качества звука, кто нибудь пробовал менять или особой разницы нет? Не устраивает в штатной плохая передача средних частот, много низких и высоких, середина провалена. Также наблюдаю не очень хороший прием радио. Не хотелось бы менять все, хотелось бы ограничиться заменой только магнитолы. Есть ли смысл такой замены? Возможно ли будет подключить кнопки на руле, не возникнет ли проблем при работе БК, так как он связан с штатной магнитолой?
2. Как снимается штатная магнитола, чтобы ничего не поломать? Пробовал с помощью четырех металических штырей, ничего не получилось, видимо еще прекручена внутри. Если кто снимал подскажите как это сделать?
P.S. Задавал этот вопрос в теме "Замена штатной магнитолы (варианты установок)" но там никто не ответил, видимо в ней обсуждают исключительно 2DIN. Других подходящих тем не нашел поэтому завел новую.
Re: Как снять штатн. маг. и будет ли лучше звук после ее зам
Добавлено: 18 июл 2012, 21:47
Alex_SH
Добавлено: 18 июл 2012, 21:55
Видно "штыри" были не той системы
