опять кондей глючит
Georgiy
опять кондей глючит
Сообщение Georgiy »
Обнаружил странное - при включенном кондиционере из дырок внизу, которые по ногам дуют , идет гораздо менее холодный воздух, чем из панели. А после длительной поездки он вообще нагревается и идет теплый, особенно справа со стороны пассажира. А из панели попрежнему - ледяной. И ещё - в положении ручки кондиционера , где дуть должно только по ногам - из панели всё равно холодный воздух идёт, хотя и гораздо слабее. Что это может быть ?
P2 GLS 5 дв. 99г. 2.8TD intercooler МКПП SuperSelect
Cooper Discoverer ATR
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Гляди заслонки, может с улицы подсасывается воздух.
Georgiy
Сообщение Georgiy »
С улицы воздух не подсасывается . Это понятно потому, что при закрытой заслонке стоишть весь в выхлопных газах от соседнего грузовика , а запах вообще не чувствуется.
А может каким-то образом не отключаться отопление ? Пока двигатель холодный, идет холодный воздух, а потом он нагревается. А наверх горячий не подается . Или это бред ?
