Течь масла в 4М40
poison81
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Течь масла в 4М40
Сообщение poison81 »
Парни, никак не определю течь масла в 4М40. Сначала сквозило из под крышки заливной горловины, поменял крышку - помогло, но пошло с трубок от кулера к турбине, подрезал трубки, подтянул хомуты - помогло, но тут при заведенном двигателе начало сочиться с щупа, поменял щуп (старый болтался) - помогло. Сейчас мне вбивают гвозди в гроб капли, источник которых находится где-то справа (если смотреть на двигатель спереди), под турбиной, чуть ниже головки, ближе к зрителю (место довольно приблизительное) Что это может быть подскажите, плз. (Машина год стояла...)
poison81
Двигатель:: 4M40
Re: Течь масла в 4М40
Сейчас подсказали по первым пунктам, вроде сапун (забита трубка, у которой зазор с ванной маловат, вроде инженерная недоработка), а вот по последнему так и не сказали... Что там вообще находиться может?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Если в районе турбины, то там находится крышка масленного радиатор.
"источник которых находится где-то справа (если смотреть на двигатель спереди)" - турбина в этом случае слева.
Определись.
82lexa33
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение 82lexa33 »
в клапанной крышке есть сетка. скорее всего она забилась.поэтому скапливаются картерные газы и начинает масло переть изо всех щелей.
