Лампочка brake!
lychtati
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт, 2000г.
Лампочка brake!
Добрый день,
подскажите пожалуйста у меня горит красным лампочка brake (Машина мицубиси монтеро спорт, 2000г.). Как только включаю зажигание загорается, через минут 10 езды гаснет.
Что это за датчик?Что он контролирует и насколько все плохо?
- <Вавил>
Re: Датчик brake!
Подними ручник и там в глубине под ним увидиш концевой выключатель. Он в щели что под ручником на глубине пол пальца. Попробуй понажимать на него и резко поотпускать. Когда загрязнился контакт неплохо помагает
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Датчик brake!
не буду спорить с предыдущим оратором,))) но я бы впервую очередь проверил уровень тормозухи в бачке. практически всегда-это первый симптом подносившихся колодок. или подтекающей тормозухи.
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Re: Датчик brake!
И доливай не стесняясь до краев. лишнее стечет.scegocefal писал(а):не буду спорить с предыдущим оратором,))) но я бы впервую очередь проверил уровень тормозухи в бачке. практически всегда-это первый симптом подносившихся колодок. или подтекающей тормозухи.
И колодки точно проверь.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- <Вавил>
Re: Датчик brake!
Ну да... Про тормозуху тоже верно подмечено... Просто пыла похожая фигня-вообще тухнуть перестала. Вылечилась именно так. Поэтому первое и пришло в голову!
lychtati
Re: Датчик brake!
Спасибо большое,
посмотрю ручник сначала, попробую найти концевой выключатель.
Затем тормозную жидкость проверю ну и потом колодки)
- kmserzh
- Двигатель:: Бензин
Re: Лампочка brake!
Ну как, что было? Уровень, кнопка или колодки?
У меня тоже загорелся. Колодки вроде в норме, выключателем игрался, уровень чуть выше минимума...
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
magnumvik73
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Montero Sport
Re: Лампочка brake!
ух ублюдки тупые пищут всякую хрень! Эта лампа означает ничто иное как недостаточное напряжение на выходе из генератора, например 12,2В ,при этом значок батареи может не гореть! Проверяется замером напряжения на работающем ДВС непосредственно на аккуме и выводе генератора на горячую! Была трабла-на холодную гена работал на ура, но при нагреве вырабатывал не больше 12.2В Тускло горела лампа Break, при просадке напряжения ( по мультитроникс ) до 11,7В загоралось табло аккумулятора! Разобрав гену обнаружено не пропаяны выводы одной обмотки статора, т.е. припоя небыло совсем! Ну и через год такой работы пробило диоды на корпус. ОЙ никакие доливки тормозухи и замены колодок не помогут! Писателей фантастов на Колыму ОЙ!
Re: Лампочка brake!
Советую проследить за своим лексиконом, у нас не соц сети и такая манера общения не принята. а эти ублюдки как вы написали весьма уважаемые в клубе люди, первое предупреждение!!! пока устное!!magnumvik73 писал(а):ух ублюдки тупые пищут всякую хрень! Эта лампа означает ничто иное как недостаточное напряжение на выходе из генератора, например 12,2В ,при этом значок батареи может не гореть! Проверяется замером напряжения на работающем ДВС непосредственно на аккуме и выводе генератора на горячую! Была трабла-на холодную гена работал на ура, но при нагреве вырабатывал не больше 12.2В Тускло горела лампа Break, при просадке напряжения ( по мультитроникс ) до 11,7В загоралось табло аккумулятора! Разобрав гену обнаружено не пропаяны выводы одной обмотки статора, т.е. припоя небыло совсем! Ну и через год такой работы пробило диоды на корпус. ОЙ никакие доливки тормозухи и замены колодок не помогут! Писателей фантастов на Колыму ОЙ!
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: Лампочка brake!
Упертый)))
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
tramps
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Лампочка brake!
Добрый день коллеги. Появилась та же проблема. Иногда загорается лампочка "Brake". Если пару раз слегка надавить на тормоз - лампочка гаснет. В чем может быть проблема?
Олег....
Лампочка brake!
Тормозухи мало в бачке.
tramps
