				Мотор от GT 3000
				Добавлено: 23 июл 2012, 21:40
				 CHE_B
				Вопрос в следующем.
Имеем паджеро спорт 05 год, коробка автомат, мотор 6g72. Можно ли в него воткнуть, тоже 6g72 но от митцу GT 3000 в 225 лс, или же от GTO но twin  turbo но в 280/320 лс. Что придется преределывать. Выдержит ли коробка.
				Re: Мотор от GT 3000
				Добавлено: 23 июл 2012, 22:05
				 Pimff
				Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
				Добавлено: 23 июл 2012, 23:29
				 Инженер
				Про GT 3000 не скажу. А вот на Красном стоит мотор от Сигмы. 4 распредвала. 210 л/с.
Вопросы скорее всего возникнут с поддоном. Разница в расположении двигателя. Продольно-поперечно. Ну и стыковка коробки с движком.
				Добавлено: 24 июл 2012, 19:43
				Остынь
				Добавлено: 25 июл 2012, 23:25
				 CHE_B
				SNOOPER писал(а):Остынь
Я еще не закипал. Тебе то просто говорить вон 210 лс.
Саш, если серьезно !
P.S. Я уже и мотор нашел.
				Добавлено: 26 июл 2012, 00:07
				CHE_B писал(а):SNOOPER писал(а):Остынь
Серьёзно.
Установка мотора потянет за собой или установку МКПП или установку блока управления АКПП того что отдельно от блока управления двигателем. Короче это геморно.
Есть один болие-мение приемлимый вариант. Это взять у Гриши люську "покататся". Ну и с неё перекинуть мотор, мозги ну и всё остальное. Тогда будет летать. А так проше уж Спорта нового взять.............
				Добавлено: 26 июл 2012, 13:35
				 olsi
				Думал такой мотор воткнуть.
Но...
Тормозов нет для этого мотора - надо делать  будет. Эти тормоза и так то шлак -  а тут с таким мотором.
АКПП порвешь нафиг - надо тоже какую то кохозить или мотыгу, если не влом туда сюда ее гонять.
И думаю карданы тоже долго не выживут.
Лучше съездить перешить EEPROM, чтобы пошустрее была, но и жрать тоже будет поболее.
З.Ы Я б 3000GT взял, хотя отвык от пузотерок, но иногда тянет на турбовую какую нибудь.
				Добавлено: 26 июл 2012, 16:38
				 ZILLA
				Акпп умрёт намного быстрей, ибо планетарки - гавёнейшие што пипец.
				Добавлено: 27 июл 2012, 23:15
				 САНЕК36
				Вопрос к ZILLA.  В тойотах акпп живучей? имею в виду марк2 в 90м кузове. со 180 сил разогнали двигло до320. коробка осталась старой ,только прошивку поменяли. катается второй год и НЕ ЖУЖЖИТ.  Вопрос... у них что получается запас мощности заложен в коробасе?
				Добавлено: 29 июл 2012, 13:50
				 Slavutich
				САНЕК36 писал(а):Вопрос к ZILLA.  В тойотах акпп живучей? имею в виду марк2 в 90м кузове. со 180 сил разогнали двигло до320. коробка осталась старой ,только прошивку поменяли. катается второй год и НЕ ЖУЖЖИТ.  Вопрос... у них что получается запас мощности заложен в коробасе?
У тойоты если мы говорим о маркообразных с мотором 1jz-gе(атмосферный) или 1jz-gte (турбо) то АКПП у них практически одинаковые есть лишь небольшая разница внутри а основные части коробки один в один не раз ставили на турбу АКПП от овоща и вроде полет нормальный
				Добавлено: 29 июл 2012, 20:53
				 Инженер
				ZILLA писал(а):Акпп умрёт намного быстрей, ибо планетарки - гавёнейшие што пипец.
Ну! Не буду спорить со специалистами.
Только на Спорте и на Красном в коробках менялись только сальники.
				Добавлено: 29 июл 2012, 22:11
				Инженер писал(а):ZILLA писал(а):Акпп умрёт намного быстрей, ибо планетарки - гавёнейшие што пипец.
Юра. У тебя на Красном стоит другая коробка
				Добавлено: 30 июл 2012, 12:44
				 Инженер
				SNOOPER писал(а):Инженер писал(а):ZILLA писал(а):Акпп умрёт намного быстрей, ибо планетарки - гавёнейшие што пипец.
Саня, наверное. По моему от 3,5л. Знаю, что "мозги" отдельно.
				Добавлено: 30 июл 2012, 23:12
				 ZILLA
				САНЕК36, у вас на пузатёре акпп А340 должна быть. У неё запас по прочности очень большой, если нормальное охлаждение и обслуживание. Собственно такие акпп стоят на крузерах 100 с 4.7 дорестайлах. И лошади кстати не влияют сильно, влияет момент мотора.
Инженер, ваша акпп скорей исключение, чем правило. Дядя Саша со мной согласится.
				Добавлено: 30 июл 2012, 23:18
Да не. Просто у него V4AW3, а это ну совсем другая история
				Добавлено: 31 июл 2012, 01:00
				 viktor292
Я еще не закипал.
Точно??!!!
Извини, вырвалось.
				Добавлено: 01 авг 2012, 08:38
				 ZILLA
				SNOOPER, ну это тогда в корне меняет ситуацию.
