купил защиту ШЕРИФ картера, а она не подошла..
Добавлено: 29 июл 2012, 20:24
bubl
выбрал на сайте паджеро-шоп для П2. заказал, привезли - а она уже чем у меняя рама и не подходит по креплениям , ни как не приделать....почему ? штатная на 8 см шире, да и второй лист тоже ни как не приделать, не совподает не одно отверстие.... может есть разные защиты ? П2 могут различатся по ширине рамы ?
Re: купил защиту ШЕРИФ картера, а она не подошла..
Добавлено: 30 июл 2012, 10:19
bubl
Прочитал на товарнике - защита для П2 3.0 - а у меня 3.5 - получается на 3х литровом уже рама...
Добавлено: 30 июл 2012, 10:24
kyzya11
на монтеро спорт защита для 3.0 идеально встает на 3.5
и у тебя тоже между 3 и 3.5 на раме различий не должно быть
какие коды написаны на защите?
Добавлено: 30 июл 2012, 10:38
bubl
звони в паджеро шоп , объяснили как ставить, а не догнал просто....инструкция то не прилогалась.
kyzya11 - а можешь фотку сделать ?
Добавлено: 30 июл 2012, 10:43
kyzya11
если только завтра послезавтра
да и она у меня уже мятая вхлам вся и доработанная немного
картинки как раз неплохие на сайте паджерошопа есть
Добавлено: 30 июл 2012, 11:37
drcham
Её надо дорабатывать. Я уже не помню как, но особых проблем не было
Добавлено: 30 июл 2012, 20:51
МШУ
drcham писал(а):Её надо дорабатывать. Я уже не помню как, но особых проблем не было
помню-распорные втулки ставили...вроде ничего не сверлили\болгарили))))
