Проблема с рулевым
Добавлено: 31 июл 2012, 14:11
_Ivan007_
Здравствуйте! При повороте вправо руль очень тяжёлый, как будто гидроусилитель не работает совсем, при этом из-под капота слышен звук, как будто стравливает воздух, при повороте влево усилие на руле нормальное. В чём может быть проблема?
Re: Проблема с рулевым
Добавлено: 31 июл 2012, 14:41
Guest
Закусывает рулевую рейку, либо гидрач заканчивает свой трудовой путь.
Добавлено: 31 июл 2012, 15:05
_Ivan007_
Guest писал(а):Закусывает рулевую рейку, либо гидрач заканчивает свой трудовой путь.
То есть замена рейки или замена гидрача? Или возможно отремонтировать?
Добавлено: 07 авг 2012, 10:48
Guest
Рейка ремонтируется, гидрач помоему нет
