Страница 1 из 3
Вой под капотом после включения кондиционера.
Добавлено: 02 авг 2012, 08:57
RobotZ
Приветствую всех участников форума и владельцев. Приобрел недавно Pajero 4 3л, пробег еще только 600 км. Машина всем нравится, но возник вопрос.
При включении кондиционера через некоторое время (около 10 минут) при нажатии на педаль газа появляется неприятный вой, при отключении кондиционера все нормально, потом если обратно включить опять появляется вой. Причем на малых оборотах, на больших становится незаметен. Такое ощущение что вентилятор охлаждения кондиционера начинает с увеличением оборотов крутится как бешеный. Есть ли у кого комментарии?
Re: Вой под капотом после включения кондиционера.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:06
Lebed
Весьма проблематично что то комментировать по таким вводным данным. На Вашем месте, не ломая себе голову, проще съездить на осмотр к ОД.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:11
RobotZ
В принципе так и хотел сделать, просто если прецеденты были, интересно было бы услышать комментарии. А то может это нормальные звуки для машины.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:13
Губернатор
Это точно не нормальный звук,так может и ремень и подшипник и т.д. и т.п.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:17
alex2012
"Вой" диагностировать по форуму тяжело, но у меня с закрытыми окнами при плавно нажатом газе и вкл кондее тоже "воет" (наверное) вентилятор параллельно с оборотами двигателя
Добавлено: 02 авг 2012, 09:18
RobotZ
Причем интересная тенденция как я писал выше - при включении кондея сначала все в порядке, потом начинает проявлятся. В пробках с включеным кондеем это реально напрягает, скорость небольшая. Причем если не нажимать педаль газа и двигатся только на D то нормаль, а если чуть нажать на газ то ВУУУуууу. Ок буду мучить ОД.
P.S. собирался же проверять при приемке машину "конкретно", заговорил добрый менеджер,пяткой в грудь бил что за все и всех отвечает, что машина прошла предпродажную подготовку. А шины оказались накачаны аж на 3-3.2 атмосферы. Для красоты наверное. Удивлялся почему дубовенько подвеска работает. :). Спустил до нормы 2-2.2 и стало замечательно.
Вот вот! Не успел написать сообщение это а появился уже человек :). Как и у меня с нажатием на газ повышаются обороты и как бы повышаются обороты вентилятора. Но это не сразу, возможно перегрев идет?!?
Добавлено: 02 авг 2012, 09:30
Lebed
RobotZ писал(а):...Вот вот! Не успел написать сообщение это а появился уже человек :). Как и у меня с нажатием на газ повышаются обороты и как бы повышаются обороты вентилятора. Но это не сразу, возможно перегрев идет?!?
Перегрев чего?
Добавлено: 02 авг 2012, 09:36
balbek
Есть такая штука, называется муфта сцепления кондиционера (кажется так). На предыдущем авто (Грандис) накрылась через 3 ткм, меняли по гарантии. Вой начинался после включения кондера.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:37
RobotZ
Ну я так понял там основной вентилятор стоит и вентилятор на кондиционер. Радиатор кондиционера через некоторое время нагревается прилично и вентилятор не справляется, возможно по истечении этого времени (до нагрева) вентилятор и выдает такие звуки. Все мое имхо инженерное :). Собственно вопрос можно урезать до - Нормальные ли это звуки на новом Падже 4? Поэтому и хотел других владельцев спросить, может живут с этими звуками и забили. А я тут новичек и услышал неприятный звук :)
Добавлено: 02 авг 2012, 10:33
xAAAx
у меня машине 1,5 года, всегда подвывает в пробках. сначало тоже напрягало, потом привык. сервисмены ничего не нашли, сказали все в порядке. вроде 1,5 года и правда все в порядке, кроме звука...
Добавлено: 02 авг 2012, 11:24
АндрейV
"Вой" в жаркую погоду будет присутствовать обязательно. Нужно просто к машине привыкнуть, и "вой" превратится в "звук".. Забей, вобщем.
Добавлено: 02 авг 2012, 11:43
RobotZ
:) вот и хотел узнать статистику, уже и записался к ОД помучить мастера гарантийщика. Оказывается нужно забить на звук в жаркую погоду.
Забиваю тогда на это дело и начинаю ПОЛНОСТЬЮ радоваться машиной. Тему за "отсутствием" проблемы можно закрыть :) Спасибо всем за советы.
Добавлено: 02 авг 2012, 17:58
SoundSpeed
По просьбам пользователей тема вновь открыта.
bashka74, что вы хотели написать?
Добавлено: 03 авг 2012, 08:49
RobotZ
От bashka74 из моей лички, т.к. тема была закрыта:
у меня такая же беда, вкл кондишин минут через 15-20 начинается гул при разгоне на 2 передачи от 20-40 км\ч , выключаешь пропадает минут через 15, и во всех режимах далее все ок, останавливаешься газуешь тож тип топ все в поряде не пойму, буду писать если что найду, и ты опишись если что
с уважением Алексей
От себя добавлю, получается это массовый штатный звук, либо массовая неисправность.
Добавлено: 03 авг 2012, 09:42
bashka74
RobotZ писал(а):От bashka74 из моей лички, т.к. тема была закрыта:
с уважением Алексей
дальше проверка источника звука, включаем 4Н и вкл. кондиш звук опять спрятался, я так понимаю нагрев передней части подвески, будем копать передний мост и все что сним связано, у кого есть ище идеи ?
с уважением алексей
Добавлено: 03 авг 2012, 09:56
alex2012
Ну вы даете. Перегрев передней подвески? Ребят, вы на работу ходите вообще? Что за бред.
У меня точно такой "вой", "гул", "шум" при разгоне, который особенно хорошо слышно на малых скоростях, но чтоб замарачиваться? К слову, я с этим "шумом" езжу 5 лет.
Хотите ехать в сервис и выглядеть глупо - ваше право (после таких комментов я понимаю, почему когда люди приезжают в сервис с реальной проблемой на них мастера смотрят как на дурчаков).
Правило тут золотое. Машина на гарантии. Чахнуть над ней не надо, это всего лишь машина. Ломается, ржавеет, много бабла требует. А настоящий вой себя проявит.
Ну а так - желаю успехов в поисках причин перегрева передней подвески :*WRITE*: :*BYE*:
Добавлено: 03 авг 2012, 11:32
bashka74
bashka74 писал(а):
alex2012 писал(а):Ну вы даете. Перегрев передней подвески? Ребят, вы на работу ходите вообще? Что за бред.
причину перегрева найдена давно, это радиатор кондиционера, а вот какой подшипник ломать, чтоб сразу попасть...
машина постоянно бегает, время тока есть чтоб сразу поменять
Добавлено: 03 авг 2012, 12:15
Lebed
bashka74 писал(а):...причину перегрева найдена давно, это радиатор кондиционера...
Не понял Вас. Прошу уточнить, что имели в виду.
Добавлено: 03 авг 2012, 12:35
bashka74
Андрей спс за помощь, когда конд. вкл. радиатор кондиционера не по детски жарит весь передок, будел ломать все подшипники, втулки, оси, валы, на наличие раковин, зазоров , люфтов и.т.д искать не исправность
Добавлено: 03 авг 2012, 13:01
alex2012
bashka74 писал(а):не по детски жарит весь передок
Так и должно жарить не по-детски... А когда кондей включаешь, так вообще атас.
