Mitsubishi Chalenger дурит автомат
Добавлено: 13 июл 2006, 09:10
smm
Специ объясните вчем может быть проблема
Mitsubishi Chalendger 97 года турбо-дизель
Коробка автомат
Переодически появляется глюк автомат не переключается или при повышении оборотов переключается на нишую передачу обороты шкалят за 4000 отрускаешь газ опять давишь переключается, а может с 3-4 раза переключится
Где искать
Спасибо
Добавлено: 13 июл 2006, 09:38
Nazar
регулировать трос кик-дауна.
Добавлено: 13 июл 2006, 13:12
smm
Спасибо огромное
Знать бы еще как это сделать, может кто подскажет где посмотреть
Добавлено: 13 июл 2006, 15:03
Nazar
На ТНВД (у меня) два троса приходят один-газ ,второй на автомат -вот его и крутить-только знать надо как! это в книге есть по любой машине ,там по зазору или по провисанию регулируют.
да еще может быть и электро глюк с реле овердрайва-температурн датчик.
Добавлено: 14 июл 2006, 09:27
smm
Спасибо, завтра посмотрю
