				снятие нижней шаровой
				Добавлено: 04 авг 2012, 16:35
				 snowm
				Всем привет. Меняю нижние шаровые, не получается вытащить палец шаровой из цапфы. Использую съемник типа «вилка» как у AustralianMate. Втыкаю съемник между цапфой и рычагом, заколачиваю молотком поглубже, потом давлю на съемник и стучу по цапфе - не выходит каменный цветок. Вопрос знатокам: может быть про какую хитрость забыл?
				Re: снятие нижней шаровой
				Добавлено: 04 авг 2012, 19:47
				 Саня
				кувалду тяжелее возми
				Добавлено: 04 авг 2012, 20:04
				 kLEO
				Надо разгрузить шаровую, поддомкратив нижний рычаг. Монтажкой  вставленной между рычагом и шаровой надо создать небольшой натяг в соединении палец-цапфы.Затем.Ударом по боковой поверхности цапфы шаровая выбивается,причем без помощью без съемника.Кувалда не потребуется,достаточно 1,5 кг молотка.Удар нужен не сильный,но резкий и точный.
				Добавлено: 04 авг 2012, 20:27
				Верхнию шаровою отсоедените, а нижняя легко сойдёт
				Добавлено: 05 авг 2012, 08:38
				 snowm
				Верхнюю шаровую сразу снимал, молоток потяжелее взял. Даже попробовал домкратить за заклиненый съемник (верхнюю шаровую наживил, под раму подставил подпорку). Уже на цапфе грань смял.
				Добавлено: 05 авг 2012, 09:17
				 Саня
				SNOOPER писал(а):Верхнию шаровою отсоедените, а нижняя легко сойдёт
что же это ей поможет?
				Добавлено: 05 авг 2012, 11:22
				Саня= писал(а):SNOOPER писал(а):Верхнию шаровою отсоедените, а нижняя легко сойдёт
Поможет конечно только хороший удар. Но не отсоеденяя верхнию шаровую нижнию не снять. Можно конечно заниматся секасом в борьбе с торсионом. Но зачем? Отвеязываете верхнию шаровую, отворачиваете гайка с нижней. Кулак своим весом хочет уже слететь. Далие хороший удар, и снято. При даже наживленной верхней шаровой кулак будет в натяге на конусе. И момент когда шаровая сошла можно просто не увидеть, и лупить по нижней без понтов. А так конечно не помогает.
Просто у каждого свой путь
				Добавлено: 05 авг 2012, 12:41
				 Саня
				отсоединив верх. шар. получим саплю весом около 8 кг на нижнем шарнире. висит она под различными углами и ударить ровно не получается.Удар поможет если с другой стороны приложить такую же кувалду, удар получиться эффективней.поддомкравив ступицу нижний рычаг будет сам тянуть вниз...
				Добавлено: 05 авг 2012, 14:32
				Саня= писал(а):удар получиться эффективней.поддомкравив ступицу нижний рычаг будет сам тянуть вниз...
Залезь под машину и посмотри что куда тянет и куда должно сходить. Какая ступица?
Гайка снизу, и рычаг чтоб сошол должен идти вверх, а торсион мешает. Я их наснимал и не сосчитать............
				Добавлено: 05 авг 2012, 15:01
				 Podzemshik
				Саня= с жигулями перепутал
На жигулях нижняя шаровая на вырыв работает, и иногда вырывается прямо на дороге с печальными последствиями.
А на нормальных внедорожниках наоборот, на сжатие.
				Добавлено: 05 авг 2012, 17:00
				 V_Noise
				а ппри установке шаровых на место всех 4-х, с каких проще начать???
верхних или нижних???
				Добавлено: 05 авг 2012, 19:21
				Канечно с нижней. По другому не получится
				Добавлено: 05 авг 2012, 19:30
				 Саня
				SNOOPER писал(а):Саня= писал(а):удар получиться эффективней.поддомкравив ступицу нижний рычаг будет сам тянуть вниз...
пордон, рычаг нижний вверх домкрачу.
				Добавлено: 06 авг 2012, 15:46
				 Kavuch
				Всем доброго времени суток, а при снятии нижней шаровой, не требуется снимать полуость?
Просто нижняя шаровая на вид больно близко... после использования съемника не упрется ли она в шрус??
				Добавлено: 06 авг 2012, 15:58
				Нет
				Добавлено: 21 авг 2012, 16:26
				 Kavuch
				SNOOPER писал(а):Нет
Ооооох и намучался я со съемом нижней шаровой....
				Добавлено: 10 сен 2012, 07:38
				 snowm
				Решение: недавно на ютубике обнаружил видео, в котором показано как пользоваться съемником "вилка". Им не надо распирать соединение, как монтажкой, надо заколачивать и он сам все расклинит. В моем случае толщина вилки была недостаточной и съемник упирался в тормозной диск. Заболгарил проставку из полки швеллера в виде буквы П, вырез с более толстой стороны, чтобы больше расклинивало. Хватило примерно десяти ударов наполненных ненавистью пролетариата к буржуазии и классовому неравенству. Всем откликнувшимся спасибо за участие и моральную поддержку.
