ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Всем привет!
Наконец-то появилась возможность уехать на недельку из Москвы и проверить машину в деле.
Проявилось следующее: пр скорости свыше 100 км/час появляется вибрация рулевого колеса, которая нарастает с увеличением скорости. Балансировка передних колес проблему не устранила. Пробег 7500 км. Перед поездкой ездил к ОД, где мне смазывали рег. болты подвески и делали сход-развал. Может из-за этого? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может это заводской брак?
С уважением,
Валерий
С уважением,
Валерий
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Попробуйте сначала очистить от продуктов окисления и колёсный диск, и ступицу. В местах их контакта.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
А балансировку точно сделали как надо?
(Виталий) 891Ч7729610
- валик
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Балансировку делал в двух местах - для уверенности. Сегодня записался на четверг к ОД на диагностику. Посмотрим, что они скажут.
- Губернатор
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Если бы машина была старая то причин можно было много написать,но как я вижу машина новая поэтому диагностика лучше покажет, если руки от куда надо ростут у ОД.Будем ждать решение
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
А диски у вас родные или покупали другие? если диски не родные и Цо в них отличаеться от шианого и нет проставочных колец могли плохо отцинтроваться...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Lebed
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Виталий! Вот они, лекарства или это.DVostok писал(а):Если бы машина была старая то причин можно было много написать,но как я вижу машина новая поэтому диагностика лучше покажет, если руки от куда надо ростут у ОД.Будем ждать решение
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
я тут тоже делал в двух местах = в обоих руки из известного места, как выяснилось.валик писал(а):Балансировку делал в двух местах - для уверенности. Сегодня записался на четверг к ОД на диагностику. Посмотрим, что они скажут.
Сейчас отбалансировал в третьем - все ок!
а я уж думал колеса менять...
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- валик
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
[quote="moNTero3"]А диски у вас родные или покупали другие? если диски не родные и Цо в них отличаеться от шианого и нет проставочных колец могли плохо отцинтроваться...[/quote
Диски и резина - родные
- валик
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Спасибо, Андрей!
Завтра поеду в шиномонтаж, где переобувал три года предыдущую тройку. Сбалансирую еще раз все колеса, предварительно помыв (у них есть машина для мойки колес), а также поменяю местами задние и передние колеса.
Если проблема не уйдет, то в четверг к ОД с предварительным диагнозом: рулевая рейка. По результату информирую.
С уважением,
Валерий
- Lebed
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Живая будет Ваша рейка.
Смените сервис.
Удачи!
Удачи!
- валик
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Да, Андрей Вы правы. Сегодня заехал на проверенный шиномонтаж, где раньше много раз переобувался.Lebed писал(а):Живая будет Ваша рейка.Смените сервис.
Удачи!
Ребята помыли колеса с дисками, сбалансировали и поменяли задние на передние. И все - проблема исчезла!
Проехался по МКАД и 140 и 150 км/ч: полет нормальный. Поэтому вывод: делайте балансировку только на проверенном шиномонтаже. Очень много жуликов, у которых не отарированы приборы.
Всем спасибо кто поделился инфо и принял участие в решение проблемы.
С уважением,
Валерий
- Lebed
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Ну и чудненько.
Проблема не в приборах или инструментах, проблема в отсутствии головы и рук.
ПыСы. Ещё бы пятно контакта колёсного диска со ступицей медной смазкой обработать бы.
Проблем будет меньше- и с корродированием, и со снятием колеса после продолжительной эксплуатации.
- валик
Re: ВИБРАЦИЯ РУЛЯ
Ребята обработали. Цена вопроса - 200 руб.Lebed писал(а):Ну и чудненько.![]()
ПыСы. Ещё бы пятно контакта колёсного диска со ступицей медной смазкой обработать бы.![]()
