Выдвижная антенна, шут бы ее побрал!
Электрика в Pajero
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
Зимой встала колом: ни туды и ни сюды. Дожил до лета. Снял крыло, а там аккуратненько все так завернуто, прям как в магазине и ни какой коррозии. Умеют думаю, япошки. Распотрошил "апаковку", снял моторчик (еле еле) а там... как у негра, в ж... (одном месте) от ржавчины! Даже магниты отвалились. Но якорь цел. День вычищал дрелем ржавчину, красил, тер. Собрал, работает. Но перестал слушаться кнопок. При подаче питания прям на контакт, выдвигает и задвигает, и при включении. А убирается только наполовину при отключении приемника. В чем может быть дело, сдохло реле управления? Но там полная электроника.
Попутного ветра -всем нам!
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Выдвижная антенна, шут бы ее побрал!
Сообщение Серега Сахалин »
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Gennka
Сообщение Gennka »
Спасибо, за ссылки. Пройденный этап. Дело в том, что у меня еще кнопка "вытянуть наполовину и целиком", которая управляется через реле антенны. Вот это реле, я думаю, глючит. То есть, то работает кое-как, то совсем нет. Антенна убирается наполовину. Вытягивать вручную целиком, чтоб потом вставить и еще раз пробовать, вместе с жидким ребристым пластиковым тросом не хочу. Стремно. Сломать можно. Пусть уж задвигается наполовину, пока реле не проверю, переставив при случае, с другой машины.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MoVinG »
Возможно перепутали "+" и "-" на моторчике при обратной установке.
Gennka
Сообщение Gennka »
Клеммы там разные.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Клеммы на антенне то разные, но вы же двигатель снимали и разбирали. Вот на самом двигателе контакты и перепутаны.
Gennka
Сообщение Gennka »
Там две щетки и якорь. Как его ни воткни, он всеедино в одну сторону вращается. А вот когда на клеммах сменить полярность, тогда он вращается в другую сторону. Все-таки думаю дело в реле управления. Что-то же блокирует от короткого замыкания когда он "стоит колом" от старости.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Вы от щёток провода отпаивали когда моторчик разбирали? Если отпаивали и потом припаяли по другому, то будет моторчик крутиться неправильно.
Gennka
Сообщение Gennka »
Нет, не отпаивал. Якорь свободно выходит со щеток. Полез туда, думал щетки стерлись.... а там, как у негра в ж.. от ржавчины. неудивительно, что якорь заклинил.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
подниму тему :)
Чем у вас дело кончилось ?
у мня пришел новый ориг. трос антенны, старый обломался и жужжал внутри,
занялся заменой :
разобрал механизм ,вытащил обломанный трос ,собрал все назад, ну думаю щаз по мануалу
все установлю ,хрен там :(
у мня почему-то стало все зеркально наоборот работать ,т.е. при вкл радио -антенна (новый трос подал) убирается !
а когда выкл. то соответственно выезжает !
Иначе как темными силами электричества это не понять ,так как я сам автоэлектрик ,и понимаю весь принцип работы ....
пришлось тупо клеммы на разъеме идущие к мотору поменять местами ....
ну стало работать вроде правильно ...., но чувствую что-то не то....
сегодня утром кнопкой отключил магнитолу в спячку ,антенна задвинулась на половину, поигрался кнопкой которая половинит выдвижение,
вкл.-выкл АСС - вроде опять все заехало и выезжает нормально ....короче х.з.
до обламывания старая антенна работала как часы ,что там могло сбится :=-O: ???!
по разобранному механизму и изучению визуально - вижу что стоит там магнит и как-то считывает количество оборотов вращения
намоточной шестерни с трёх-проводного датчика на крышке ,куда укладывается трос !
как оно все работает ? что за датчик который определяет положение антенны - принципа я не понял,
может еще когда я разбирал-снимал шестерню и мотор(чистил-смазывал)- сдвинулись какие-нибудь метки :razdrajen:
просто вчера до 2-х ночи просидел ,из-за казалось бы ,ничего сложного, думал для меня раз плюнуть-за 2 часа поменяю ,а оно вона как ::-(:
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
комрады, а кто-то пытался внедрять "советскую", от волги? Она по габаритам больше, не хотелось бы разбирать, чтобы убедиться в невозможности замены.... Платить 25 за оригинал в сборе душит жаба :)
Вернуться в «Электрика»
