Центральный замок
Электрика в Pajero
Rufus
Центральный замок
Сообщение Rufus »
Сегодня с сабжем стали происходить странные вещи... С сигналки ЦЗ открывает и закрывает машину без вопросов, нажатием "пипки" водительской двери все замки закрываются, а как только руками вытащишь эту пипку наверх для открытия замков (не ставя на сигналку) - все замки в дверях начинают безостановочно закрываться-открываться. Причем даже не закрываются, а просто происходит попытка закрытия и "пипки" на дверях не втягиваются до конца, а безостановочно пытаются открыться, туда-сюда. Нажимаю на пипку водительской двери - все закрывается и успокаивается. Если закрыть машину сигналкой и снова открыть - все в ажуре. Люди, помогите, что за хрень, куда копать, что крутить???
P-II 2.8 длинный, SS, МКПП, лопата
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Re: Центральный замок
Сообщение vitalik3311 »
Rufus писал(а):Сегодня с сабжем стали происходить странные вещи... С сигналки ЦЗ открывает и закрывает машину без вопросов, нажатием "пипки" водительской двери все замки закрываются, а как только руками вытащишь эту пипку наверх для открытия замков (не ставя на сигналку) - все замки в дверях начинают безостановочно закрываться-открываться. Причем даже не закрываются, а просто происходит попытка закрытия и "пипки" на дверях не втягиваются до конца, а безостановочно пытаются открыться, туда-сюда. Нажимаю на пипку водительской двери - все закрывается и успокаивается. Если закрыть машину сигналкой и снова открыть - все в ажуре. Люди, помогите, что за хрень, куда копать, что крутить???
водительскую дверь крутить надо-разбирать и моторчик прозванивать. в поиске есть тема про ц.з. почитай... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=55573
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
Rufus
Сообщение Rufus »
vitalik3311 писал(а):водительскую дверь крутить надо-разбирать и моторчик прозванивать. в поиске есть тема про ц.з. почитай... viewtopic.php?f=30&t=55573
Да, я эту ветку перелопатил, спасибо! Смутило меня то, что с брелка сигналки все отрабатывает на ура...
vitalik3311
чудес не бывает надо искать автоэлектрика попроси чтоб прозвонил схему упровления ц.з. ...
8-9о4-524-3311
Rufus
Сообщение Rufus »
Я бы и сам поковырялся, благо с электрикой дружу, но вот не знаю как дверь разобрать, что б не выломать чего )
vitalik3311
Сперва снимаеш уголок ну тот который над верхним правым углом обшивки(поддеваеш под него с двух сторон отвёртками )
откручиваеш ручку
откручиваеш -снимаеш чашку)ту которая под ручкой открывания двери
снимаеш две клипсы
и начинаеш поддевать чем нибуть пот обшивку .там стоят клипсы кроме верхнейчасти обшивки(она держится на крюках-направляющих
Но лучше сночала прозвонить-найти по схеме в чём неисправность (в блоке,проводке или в какой либо двери.)
8-9о4-524-3311
Rufus
Сообщение Rufus »
vitalik3311 писал(а):Сперва снимаеш уголок ну тот который над верхним правым углом обшивки(поддеваеш под него с двух сторон отвёртками )
откручиваеш ручку
снимаеш две клипсы
Виталий, спасибо! Все разобрал сегодня - оказался классический случай скончавшегося резинового демпфера открытого положения актуатора. Вырезал прямоугольник из подходящего кусочка резины, приклеил, собрал - все пашет на ура!
PS Есть фотоотчет, если кому надо!
vitalik3311
откручиваеш ручку
снимаеш две клипсы
:*VICTORY*:
8-9о4-524-3311
Вернуться в «Электрика»
