треск в двигателе 4D56
андрей страхов
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, турбодизель,правый руль
день добрый!подскажите,паджеро 2 ,4D56,японец. Треск в двигателе по мере возростания оборотов сильней и сильней,давление в норме,грешил на форсунки нет,турбина нет.Заранее спасибо!
Re: треск в двигателе 4D56
Вскрытие покажет
а то звучит как " а у меня что то гремит а сколько это стоит"
данных мало совсем, гремит где? в головке, блоке.или в поддоне??????? для начала установи где( оринтировочно) свкрой клапанную крышку, картер, ........
андрей страхов
гремит в районе турбины.троит.холостые то держит,то не держит.в поддоне нашли куски фольги...
андрей страхов
А ты давно купил машинку??? похоже что движку делали и под вкладаши положили фольгу от шоколадки
похоже попал на движку
андрей страхов
купил год назад,нормуль все работало,единственное,турбина перестала дуть.простояла 2 недели ни морозе и все,после этого до сих пор так и стоит.
Ну началось
турбина сдохла(1), гремит(2) стоит пол года (3)
ВСКРЫВАЙ!!!!!! а там видно будет: лечить или в морг
андрей страхов
Чего уж тут благодарить.андрей страхов писал(а):благодарю.
Снимите патрубок от воздушного фильтра на турбину, и покрутите её за вал. Сразу будет ясно. Делов на пять минут.
- Henry Morgan
гремит часто из-за раннего впрыска . турбина не дует из-за этого же. саму турбину подергать стоит, но насос снимать и на стенд обкатывать нести придется. если ок, то см шатуны(втулки), вкладыши итд. ранний диагностировать можно и так - 120кмч при заборной +25. если стрелка с горизонта пойдет наверх, то точно насос (или в том числе).
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ПВВ
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Треск треску-рознь( в смысле тон звука).
Как у меня в свое время получилось этот скрежет или дребезг в правой части двигателя наблюдался из-за вырыва(смяло и выбросило в поддон) подшипника скольжения(кольца) правого нижнего балансирного вала. Итог-замена блока цилиндров в сборе к счастью по гарантии за месяц до ее окончания.
Андрей Страхов, так что это было?
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
