воздух в тнвд
Добавлено: 08 авг 2012, 20:14
макар 1
пропали холостые думал воздух подсасывает.точно .но откуда не пойму подсоединил напрямую к тнвд обратка идёт с пузырьками воздуха Что делать где смотреть.ТНВД ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ ещё год не прошёл. :]:-O: :]:-O: :]:-O:
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 08 авг 2012, 23:27
макар 1
господа ну что некто не сталкивался с такой проблемой когда сам тнвд откудато воздух сосал :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 05:51
VSV1953
Так поставь прозрачную трубку на входе. А еще лучше также до фильтра. На фильтре подсос наиболее вероятен по датчику воды и продувочному болту.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 09:09
Vitalya-74
У меня частенько воздушит по обратки с форсунок. Там тонкий шланг от соединяет одратку форсунок и ТНВД. Стоит это хозяйство под вп. коллектором, видно плохо, работать с ним не удобно.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 12:22
макар 1
поставил прозрачные шланги прямо к тнвд без фильтра.Шланг с обратки форсунок и какойто там соединительный поменял.Работает минутдесять всё равно с обратки уверенной струйкой воздух идёт,что делать,где может быть подсос воздуха и могут изза этого пропасть холостые . :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 12:31
макар 1 писал(а):поставил прозрачные шланги прямо к тнвд без фильтра.Шланг с обратки форсунок и какойто там соединительный поменял.Работает минутдесять всё равно с обратки уверенной струйкой воздух идёт,что делать,где может быть подсос воздуха и могут изза этого пропасть холостые . :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Подсос может быть из под штуцера подачи, или из под сальника ТНВД. Но при сальнике солярка бы темнела.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 13:14
макар 1
штуцер смотрел вроде норм,а если сальник соляра силно темнеет?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 13:20
Нормально так темнеет. Попробуйте капнуть со щупа увидете.
А на штуцер не смотреть надо, а отвернуть и привернуть по новой. Если медные шайбы то отжечь.
Икак запитывались из банки. Шланг прямо к трубкам насоса подсоеденяли?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 09 авг 2012, 15:01
макар 1
запитывался из 5 литровой канистры прямо к тнвд через прозрачные шланги видно в обратке воздух тонкой струйкой идёт .В четырёх литрах соляры потемнения особо не заметил мож ёмкость поменьше взять? а если сальник, в масло соляра попадать не должна?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 10 авг 2012, 22:15
макар 1
Сегодня поменял все шланги и медные колца.Запитывал прямо от тнвд без топливного фильтра.минут 20 тарахтел.Потемнения соляры не замечено,а с обратки воздух так и идёт мелкими пузыриками до рабочей темпер прогревается начинают холостые плавать гдето на 50 оборотов по тахометру.Газанёшь воще голохнет и пока на педаль газа не нажмёшь не заводиться ,когда заведётся холорстые ваще не держит.Чуть остынет заводится и работает на холостых но они так и плавают.А забыл заводится ещё секунд 5 крутить надо причем на горячую и холодную одинаково.Так вот откуда он воздух подсасывать может зараза не пойму.Посоветуйте чёнитЬ!!! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 11 авг 2012, 07:49
Vitalya-74
Так может воздух не виноват в твоих проблемах, его конечно не должно быть, но то что плавают обороты при нагреве и не хочет работать, в этом вряд ли воздух виноват. Может ТНВД умирает? Кстати, как глохнет авто? Если его с ключа заглушить, сразу или подымает обороты, а потом глохнет?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 12 авг 2012, 09:53
макар 1
в том то и проблема,что обороты подымает тнвд перебирали год назад с заменой всего,даже корпус меняли.пред хозяин70 штук отдал.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 14 авг 2012, 22:32
макар 1
Подскажите пожалуйста как проверить из какого места тнвд сосёт воздух :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 15 авг 2012, 06:42
Vitalya-74
Только установкой всех шлангов прозрачных. ВСЕХ. И даже самого маленького, с обратки. Если по шлангам всё норм, то смотри дальше. Резиновые уплотнения на насосе и конечно сальник.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 16 авг 2012, 07:58
макар 1
а как сальник то посмотришь походу всёж придётся снимать,И как с обратки то воздух подсасывать может ?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 16 авг 2012, 08:37
Vitalya-74
Сальник скорей всего так и на определишь. Только при снятии на стенде. С обратки и с остальных фланцевых соединений на ТНВД (таймер опережения, датчик опережения, позиционер и его крышка) может попадать воздух в насос только когда он не работает при работе в этих местах насос будет "попеть" или теч. Кожухи с ТНВД снимали, смотрели?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 16 авг 2012, 23:21
макар 1
какой кожух?
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 17 авг 2012, 18:30
Vitalya-74
Весь насос закрыт тепло, шумо - изоляционными кожухами. Его проста так и не видно. Ну если конечно никто до вас не снял всё!
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 17 авг 2012, 22:21
макар 1
Ну конечно же их там уже нет.
Re: воздух в тнвд
Добавлено: 18 авг 2012, 06:50
Vitalya-74
Ну мало ли, всякое бывает. Стоило спросить. ::-D: ::-[:
