Вообщем тема такая. Взял я себе длинного Паджерика 4D56, а у предыдущего хозяина со свечами был заделан такой колхоз. На прогрев свечей выведен принудительный включатель (Включатель света от зил-130) тесть для запуска надо вытянуть штучку подождать несколько секунд, а потом на стартер. При этом кода двигатель заведется несколько секунд щелкает релюшка под панелью я так понимаю это и есть то самое реле свечей. Лампа на панели не горит (лампочка целая) не в одном из режимов.
Думаю изначально у него была проблема с реле и можно ли это реле заменить каким либо аналогом или надо искать оригинал.
вопрос по свечам накаливания
Электрика в Pajero
jeka38russ
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Padjero II
jeka38russ
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: вопрос по свечам накаливания
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Серега Сахалин
