Страница 1 из 6
Снятие бокового зеркала и частичный его разбор
Добавлено: 12 авг 2012, 10:10
Губернатор
На днях мое правое зеркало "обиделось" на меня
и стало закрываться только с подталкивания. Хотя было не раз замечено, что кто то помогал ускорить это. Сам не раз замечал, как гуляя женская половина подходит к любой машине и если зеркало сложено, то просто его руками открывает и прихорашивается, глядя в него. Но у себя, как потом увидел, просто шестеренка немного подстерлась. Единственная часть механизма, которая не из металла. Фото делал телефоном, так что не судите строго. Разбирал такое зеркало не раз.Так как было зеркало "донор", от леворукой, а у меня право.., решил заменить шестеренку. Смотрим процесс снизу в верх, облажался немного
Re: Снятие бокового зеркала и частичный его разбор
Добавлено: 24 окт 2012, 13:57
BabyHummer A-328
Кто-нить подскажет, каков диаметр "колодца" в наружных зеркалах в котором установлена лампочка вежливой подсветки?
Добавлено: 24 окт 2012, 15:17
Губернатор
Если по памяти,то где то сантим 1,5-2 .Лампочка вставляется в колодец с боку,на фото 017 видно это
Добавлено: 24 окт 2012, 15:46
kuznetc51
Спасибо.
Грамотно составлен фотоотчет.
Добавлено: 24 окт 2012, 16:32
BabyHummer A-328
DVostok писал(а):Если по памяти,то где то сантим 1,5-2 .Лампочка вставляется в колодец с боку,на фото 017 видно это
Большое спасибо! Хотя и разброс в 5 мм, но это уже что-то
Добавлено: 24 окт 2012, 16:37
Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а):DVostok писал(а):Если по памяти,то где то сантим 1,5-2 .Лампочка вставляется в колодец с боку,на фото 017 видно это
Ну это как бы по памяти,можно точно посмотреть.Разобранное по "косточкам" зеркало лежит в гараже на полке.Все цело кроме корпуса,который мне долбанул один чудак.Не было бы мороза сильного,думаю бы просто в обратку сложилось,а так попал на поиск "донора"
Добавлено: 24 окт 2012, 17:02
BabyHummer A-328
DVostok писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):DVostok писал(а):Если по памяти,то где то сантим 1,5-2 .Лампочка вставляется в колодец с боку,на фото 017 видно это
Если не затруднит глянуть и точно измерить, буду очень признателен! Из-за наступающих холодов, тоже боюсь разбирать зеркала, чтобы не сломать их крепления.
Спасибо!
Добавлено: 24 окт 2012, 17:08
BabyHummer A-328
Если не затруднит глянуть и точно измерить, буду очень признателен! Из-за наступающих холодов, уже тоже боюсь разбирать зеркала, чтобы не сломать их крепления. Хотя, для колхоза светодиодов,взамен лампочек, уже все купил. А диаметр хотел бы знать, чтобы максимально подготовиться к этому процессу и все подогнать.
Спасибо!
Добавлено: 24 окт 2012, 17:10
Губернатор
Первый раз рабирал как раз зимой в гараже,правда рядом "пушка" газовая гудела
. Постоял,подождал что от мороза отошла мин 10-15 и потихоньку начал,пока дошел до корпуса,уже совсем отошло зеркало.Посмотрю,измерю.
Добавлено: 24 окт 2012, 17:12
Губернатор
Чтоб добраться до лампочке,хватает просто отстегнуть само зеркальное полотно и два проводка(если с обогревателем) и все,доступ открыт.
Добавлено: 24 окт 2012, 17:28
BabyHummer A-328
DVostok писал(а):Чтоб добраться до лампочке,хватает просто отстегнуть само зеркальное полотно и два проводка(если с обогревателем) и все,доступ открыт.
Это понятно. Побаиваюсь сломать именно крепления зеркала.
Добавлено: 24 окт 2012, 17:39
Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а):DVostok писал(а):Чтоб добраться до лампочке,хватает просто отстегнуть само зеркальное полотно и два проводка(если с обогревателем) и все,доступ открыт.
Ну это ломать думаю сложно,отодвигаешь полотно верх,посветил чем нить и между полотном и белой площадоской плоскую отвертку протискиваешь осторожно и два зажимчика из этой площадки выскакивают.Они(зажимы)как
ну примерно как вилка с двумя зубчиками.Вот между этими зубчиками и входит выступ на плотформе.Правда я туда немножко брызгал(на зубчики) силиконом с трубочкой
Вышелкнул и немножко вверх полотно сдвигаешь,чтоб верхние выступы полотна вышли из отверстий.Как вешалка,вставляются,сдвигаешь полотно вниз и защелкиваешь - это при сборе на место все.
Добавлено: 25 окт 2012, 01:19
Губернатор
Отверстие под подсветку 1,6 см,патрон под лампочку 1,5 см.Измерение проводилось линейкой в 6 утра ))))) на работу пора было.Удачи в колхозном,но думаю в удачном освещении.
Добавлено: 25 окт 2012, 09:37
BabyHummer A-328
DVostok писал(а):Отверстие под подсветку 1,6 см,патрон под лампочку 1,5 см.Измерение проводилось линейкой в 6 утра ))))) на работу пора было.Удачи в колхозном,но думаю в удачном освещении.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вот, что прикупил вчера в Чип-и-Дипе для установки в зеркала. Самые мощные(не сверхъяркие, конечно, но на порядок ярче любых, что я видел в автомагазинах! И с меньшим боковым рассеиванием. Как маленькая фара) светодиоды и держатели к ним.
Осталось все спаять
и установить в зеркала.
Добавлено: 29 окт 2012, 18:33
Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а):DVostok писал(а):Отверстие под подсветку 1,6 см,патрон под лампочку 1,5 см.Измерение проводилось линейкой в 6 утра ))))) на работу пора было.Удачи в колхозном,но думаю в удачном освещении.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Осталось все спаять
Как успех,или ждем весны?
Добавлено: 29 окт 2012, 18:48
BabyHummer A-328
Пока не реализовал.
Все выходные промучился с зубом, который 2 часа назад все-таки вырвали. Щас очухиваюсь
Надеюсь, в будущие выходные, если позволит погода, это дело провернуть.
Добавлено: 29 окт 2012, 19:07
Губернатор
Пока не реализовал.
Сначало надо вставить зуб,а вот потом установить все и улыбнутся улыбкой во все зубы
Добавлено: 30 окт 2012, 13:40
BabyHummer A-328
Пока не реализовал.
Сначала надо вставить зуб,а вот потом установить все и улыбнутся улыбкой во все зубы
До замены на НЕ оригинал еще далеко.
Так что, буду стараться сделать все одновременно. И зубы и лампочки. Тем более, что одно-другому никак уже не мешает
Добавлено: 30 окт 2012, 15:03
Губернатор
Ну с такими мыслями у вас все получится на все 100 баллов.Буду наблюдать за ходом событий
Не за зубом конечно,за зеркалом
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:42
BabyHummer A-328
DVostok писал(а):Ну с такими мыслями у вас все получится на все 100 баллов.Буду наблюдать за ходом событий
Вчера вечером, усадив дочку за мультики
, собрал-таки лампочки для зеркал.
Осталось только их внедрить. Надеюсь, погода на выходных позволит мне это сделать. Продолжение следует
