крышка клапанов двиг 4м40
Добавлено: 13 авг 2012, 16:48
на джерике 2
друзья может кто нибудь фото крышки клапанов с низу сфот тут нашел инфр что на трубке слива масла ( в системе вентиляц картера ) должна быть какая то ванночка . А у меня эта трубка совсем заваренна . Как быть и что мона придумать ? Масло попадает в турбину не хорошо это помогите кто может
Re: крышка клапанов двиг 4м40
Добавлено: 14 авг 2012, 08:20
CiretPro
да у меня есть эта ванночка, но один фиг масло в турбе, думаю виной тому картерные газы !
Добавлено: 14 авг 2012, 08:41
на джерике 2
дак вот там трубку забивает всякой шнягой и начинает масло дуть в турбину , а у меня ваше заварил кто то. Думаю вот просверлить если и без ванноч этой как будет
Добавлено: 14 авг 2012, 10:16
DEJ
На конце трубки должна быть ванночка, она служит обратным клапаном. Фото крышки есть на форуме, ищите.
Добавлено: 08 апр 2013, 23:09
msletenantt
доброго времени суток. столкнулся со следующей проблемой. У меня весь двигатель в масле йз под крышки клапанов. Думал прокладка приказала долго жить. купил прокладку, грибы за одно поменять решил, но проблема осталась. Есть подозрение, что как то забита трубка сапуна, продувается она легко, но слышал где то что там сетка, которую нужно мыть. ладно разглагольствовать и изобретать колесо не буду, просто скажите у кого есть какие нибудь соображения на этот счет! за раннее спасибо.
Добавлено: 09 апр 2013, 10:54
dema
msletenantt писал(а):просто скажите у кого есть какие нибудь соображения на этот счет! за раннее спасибо.
прокладка и полумесяцы садятся на герметик.
Добавлено: 10 апр 2013, 17:29
msletenantt
я так и делал. германском с обоих сторон мазал. голову снимал, выработки нет почти. а газы сильные.
Добавлено: 11 апр 2013, 22:34
Neo23
на джерике 2
а ко мне значится влом приехать и так сказать воочую лицизреть данный девайс
Добавлено: 24 апр 2013, 10:58
msletenantt
я тут на форуме новичок, поэтому не знаю ни кого . куда приезжать! к кому приезжать! и кто чем в жизни мается!
Добавлено: 24 апр 2013, 19:46
vlad13
