Рвёт патрубок
Пёс войны
Двигатель:: 6G72D бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padyero 2
Рвёт патрубок
Сообщение Пёс войны »
Караул ..за месяц лопнуло три патрубка печки. Тот что верхний, а точнее один и тот же ,второй,
г-образный....Зараза последний раз выстрелил и превратился в лохмотья.Кто подскажет в чём причина? Термостат умер или помпа?
"Доверие, как почки - один раз отобьют и пи...дец!" Ф.Э.Дзержинский
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: Рвёт патрубок
Сообщение FOX 38 »
К сожалению ни термостат ни помпа здесь ни при чем,скорее всего пробита прокладка головы,отсюда избыточное давление в системе охлаждения и как следствие - взрывание патрубков.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Re: Рвёт патрубок
Сообщение trial69 »
А крышка радиатора?Если клапан не открывается?Он же должен в расширительный выплюнуть
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Re: Рвёт патрубок
Сообщение molotok59 »
trial69 писал(а):А крышка радиатора?Если клапан не открывается?Он же должен в расширительный выплюнуть
По идее должен . У меня болты головки блока руками откручивались (неоднократный перегрев мотора) отсюда пузыри из радиатора шли , а по трассе когда 120 ехал дак вообще весь тосол из бачка выдувало в подкапотное пространство . Проверь или поменяй крышку радиатора .
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
trial69
Двигатель:: 4G54
Re: Рвёт патрубок
Сообщение trial69 »
Вот и я о том же.Если прокладка пробита,то в расширительном булькать должно.
