Лампы подсветки подножек паджеро 3
Добавлено: 16 авг 2012, 15:23
Rommy
Здравствуйте!
Подскажите когда должны загораться (по идее) лампы подножек? При включенных габаритах и открытой двери или как? Напряжение на разъемы не подаётся ни при каких обстоятельствах.
Re: Лампы подсветки подножек паджеро 3
Добавлено: 16 авг 2012, 15:39
ALEX-RUS
У меня загорается когда открыл центральным замком или дверь
Добавлено: 16 авг 2012, 15:42
drone05
открыл дверь - горят, закрыл - гаснут
Добавлено: 16 авг 2012, 16:27
ALEX-RUS
да да гаснут только секунд через пять если закрыл не на замок
Добавлено: 16 авг 2012, 22:08
Rommy
Т.е. загорается при открывании двери вне зависимости от положения рычажка подсветки в потолке (одновременно с лампой подсветки порогов в нижней части двери)? В мануале нет разъяснений по алгоритму их работы. Просто сомневаюсь в гнилости проводки -все разъемы в очень хорошем состоянии, никаких окислов, заменил лампы, а добиться их светимости не получилось. Вот и думаю...
Добавлено: 17 авг 2012, 07:47
ALEX-RUS
Всё правильно ,загорается не зависимо от положения рычажка подсветки в потолке
Добавлено: 17 авг 2012, 16:39
Konstantin.La
А кто знает, какие там лампочки? :)
Добавлено: 18 авг 2012, 10:23
Скиф
Konstantin.La писал(а):А кто знает, какие там лампочки? :)
Колбочки стеклянные,на предохранитель похожие :) Снимаются легко-посмотри.
Добавлено: 18 авг 2012, 21:42
Rommy
Я знаю. :) WY5W 12V безцокольная длинная (Y-yellow если что)
Добавлено: 19 авг 2012, 10:23
Konstantin.La
а-ля габарит на ваз, получается. Спасибо!
Добавлено: 23 авг 2012, 00:56
Goosve
Вопрос про те же лампочки. Расскажите, пожалуйста, как к ним лучше добраться? Надо снизу винты защиты отвинчивать (у меня не получилось, приржавели), или с боку как-то поддеть плафончики можно?
Добавлено: 24 авг 2012, 05:04
dudekewl
Надо откручивать, известная проблема, особенно задние закисают. И контакты окисляются тоже, поэтому и не светят. Нечему там перегорать-то особо. Включаются не часто и плавно) У меня за 7 лет так и не перегорели. Но один плафон регулярно перестает светить.
Добавлено: 24 авг 2012, 07:42
Алекс66
Я тоже менял, не знаючи, без ямы, лежа на асфальте под машиной, ничего не видно, пытался эту защитку потихоньку открутить - херакс и у всех болтов головы отвалились (приржавели намертво). Потом долго высверливал. Надо аккуратно подлезть (на яме вообще все видно), пластиковая фигофина как на всех патронах - отбиваешь/очищаешь/отмокаешь от грязи, аккуратно поворачиваешь и на себя вынимаешь, меняешь лампочку, вставляешь обратно -вся операция уже зная как, пять секунд.
Добавлено: 24 авг 2012, 09:03
Konstantin.La
Я наивно полагал, что просто плафон снимается. А надо откручивать винты на двери?
Добавлено: 24 авг 2012, 10:40
Goosve
Понятно, спасибо! У меня задние, как раз, не работают. Ямы нет, придётся или на травке валяться или так оставить. Но попытаюсь обязательно.
Добавлено: 24 авг 2012, 16:49
Goosve
Konstantin.La писал(а):Я наивно полагал, что просто плафон снимается. А надо откручивать винты на двери?
Думаю дверь трогать не надо, речь про подсветку под дверью снаружи, между дверью порогом.
Добавлено: 24 авг 2012, 22:21
Rommy
Goosve писал(а):Вопрос про те же лампочки. Расскажите, пожалуйста, как к ним лучше добраться? Надо снизу винты защиты отвинчивать (у меня не получилось, приржавели), или с боку как-то поддеть плафончики можно?
Камрад, винты защиты откручивать не надо - свернёшь шляпки полюбому. :) Для вынимания ламп достаточно присесть на корточки, рукой нащупать разъем, повернуть его против часовой стрелки на 30 градусов и вынимаешь.
Добавлено: 24 авг 2012, 23:19
Goosve
Rommy писал(а): Камрад, винты защиты откручивать не надо - свернёшь шляпки полюбому. :) Для вынимания ламп достаточно присесть на корточки, рукой нащупать разъем, повернуть его против часовой стрелки на 30 градусов и вынимаешь.
Ух, ты! Спасибо, завтра попробую. :*THANK*:
Добавлено: 06 сен 2012, 12:59
Renatsky
на сколько я понимаю, мои лампы подсветки подножки, загораются после срабатывания центрального замка, т.е. когда с пульта кнопку открытия дверей нажимаю, в этот момент и загорается подсветка
Добавлено: 06 сен 2012, 13:48
ALEX-RUS
Да так или когда просто открываеш дверь
