Двигатель 4А30Т-Модернизация
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Люди мне в мастерской сказали что из 4А30Т можно сделать 4А30 сняв турбину и поставив какие-то трубки и патрубки
У кого какие соображения, и где няйти фотку 4А30 в том месте где на 4А30Т стоит турбина крупным планом
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: Двигатель 4А30Т-Модернизация
А зачем её снимать? Неисправна?
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
- мини ПЫЖ
- Двигатель:: 4A30
Даzoth писал(а):А зачем её снимать? Неисправна?
Padjero Mini 4A30T
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Может всё таки попробовать поставить контрактную? Без турбинки на бездорожье будет хуже... Прочее - наверное только как временная мера. Где-то вроде как на форуме видел подобное, поискал сейчас, но не нашёл.
kuz_ser_home
- Двигатель:: 4А30 20v
- Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Не надо отказываться от турбины. Если орет - пусть орет и дальше. Работает ведь ?
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
kuz_ser_home
P.S. Это не модернизация, а ампутация !
- idled
Сделать можно, номини ПЫЖ писал(а):Люди мне в мастерской сказали что из 4А30Т можно сделать 4А30 сняв турбину и поставив какие-то трубки и патрубки
У кого какие соображения,...
1.(уже писал
2. Степень сжатия у турбовых значительно меньше, поэтому если просто убрать турбину, (сменить "патрубки") у него мощи будет еще меньше чем у стокового нетурбового, получится очень тупая(и прожорливая) машинка, про обгоны вообще можно забыть. "Переставить патрубки" это наверно они имели ввиду выпускной, впускной коллектор и соответственно патрубки к ним.
Если делать более менее по уму, то надо ставить голову от нетурбового движка, еще возможно поршни, ну и редуктор тоже лучше заменить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Все уже указанное выше верно и я солидарен !
Вот если бы дизелька вкорячить вот это бы была вещь .
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
дизелек очень тяжелый, морда будет сильно перевешивать... лучше тогда ставь 1.1, как мы ))) там 80 лошадок и атмосферник.
переделок практически никаких.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
