Датчик наклона StarLine D10 - бесполезная вещь
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Поддомкратил заднее колесо под рычаг, датчик сработал когда колесо оторвалось от земли на 5 см, так что смысла в этом датчике нет, чувствительность 1.5 градуса недостаточна.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Re: Датчик наклона StarLine D10 - бесполезная вещь
Сообщение Pol@ATOM »
где и как установлен датчик? При съёме колеса он полюбасу не даст спокойно снять все 4 шт. При погрузке на эвакуатор - так же. Могу рекомендовать поискать "интелектуальную" систему, берущую инфо от датчика наклона, вибрации и объёмника одновременно.
de
Сообщение de »
Установлен на рулевой колонке. За эвакуатор не скажу, но задние колеса я считай уже снял без шума, а передние можно тоже под нижний рычаг поддомкратить.
Pol@ATOM
я не настоящий сварщик, но мне советовали ставить "в центре" машины (на тоннель), непосредственно на металл кузова.....
Pol@ATOM
Pol@ATOM
Сорри, два раза отправилось :(
Вернуться в «Защита от угона»
