Кольцо уплотнения катализатора - не удается найти подходящее
Добавлено: 19 авг 2012, 17:09
WertGan
Коллеги, у кого был подобный опыт, подскажите будьте добры, каталожный номер этого кольца. Посадочный диаметр - 53 мм.
Re: Кольцо уплотнения катализатора - не удается найти подход
Добавлено: 19 авг 2012, 19:40
Владимир Михайлович
Многие и я ставят две-три прокладки от УАЗа.
Добавлено: 20 авг 2012, 12:36
Крендель
Алюминиевое кольцо уплотнения глушителя "Волга" налазит трудно но зато держит супер, раньше ставил от жигулей 10-ки инжекторной, но они не совсем по размеру, лопались часто да и сами по себе г--но.. так что последний раз купил колечко от Волги и забыл.
п.с. Я так понял что именно про соединение между катом и приёмной трубой, переднее соединение. Если заднее то можно от Газели поставить срезав одно ушко под болт с самой прокладки.
Добавлено: 21 авг 2012, 14:04
sereg@
купил кольцо от газ, диаметр 52. десятое большое, сечет оно.
Добавлено: 22 авг 2012, 18:38
voronok
Поставил десятошное все ок!
Добавлено: 23 авг 2012, 08:57
Крендель
Лопнет, попробуеш волговское.
Добавлено: 23 авг 2012, 12:52
de
Крендель писал(а):Лопнет, попробуеш волговское.
Из чего оно сделано? Жесть, закрученная в трубочку?
Добавлено: 23 авг 2012, 13:00
Крендель
нет, металоазбест обернутый алюминием. Пол года полет нормальный, а 10-шные ламались, они кстати 2-х типов на десятку есть, один светлее - твердый очень, держит плохо, ломаеться при малейшем ударе, а второе темное, оно мягче и по идее с проволокой внутри, но рассыпалось так же быстро, графит выкрошился.
