помогите что лучше?
Добавлено: 16 июл 2006, 23:37
Алексей-74
Други! Задымел двигатель.Дымит при заводе и на холостых ,кто говорит что кольца кто колпачки.Расход 1л/800км
Re: помогите что лучше?
Добавлено: 16 июл 2006, 23:57
Алексей-74 писал(а):Други! Задымел двигатель.Дымит при заводе и на холостых ,кто говорит что кольца кто колпачки.Расход 1л/800км
Что за двигатель? РЕАКТИВНЫЙ
Добавлено: 17 июл 2006, 00:04
Алексей-74
Звеняйте забыл сказать
мотор 6г72 12кл 3дв
Добавлено: 17 июл 2006, 01:02
Глеб
По топливу такой расход был бы...было бы все равно что дамит...
А если честно-это нужно к нашим специалистам обращаться, лично я так и не пойму, что у вас за движок....2.8....2.5...3.0..3.5...
Добавлено: 17 июл 2006, 01:05
Алексей-74
движок 3л бензин показан расход масла
Добавлено: 17 июл 2006, 01:29
Может быть и то и другое
Начинай с колпачков, дешевле
Добавлено: 17 июл 2006, 01:44
Алексей-74
заезжал в сервис хотел приценится к колпачкам говорят что кольца и прще поменять двигло целиком
Добавлено: 17 июл 2006, 02:42
Глеб
Двигло целиком...гыггыгыгы.
Меня так три раза пытались развести. У них принип такой-чуть что-сразу движок менять. Один раз я друлью высверлил на даче какой-то болт(знакомый помог)- было лет 5 назад, ездит как миленькая.
Добавлено: 17 июл 2006, 09:34
Oleggs
Алексей-74 писал(а):заезжал в сервис хотел приценится к колпачкам говорят что кольца и прще поменять двигло целиком
Конечно скажут кольца...Потому что это дороже.
На самом деле только вскрытие может показать, что с двиглом.
Добавлено: 18 июл 2006, 14:29
AZaZZeLLo
У Меня два года назад был коротыш 6G72 3000сс 1992г.в.. Расход был 1л./1000км., дымил, как павровоз и гидрокомпенсаторы трещали постоянно. Заехал на СТО заменил маслосъёмные колпачки и масло (залил Castrol GTX Magnatec и поставил родной фильтр) - и дымить, и масло жрать перестала, правда, потом лопнули шланги охлаждения масла, но этот ремонт, по сравнению с прендыдущим, уже фигня
Добавлено: 07 авг 2006, 10:44
Cap2
и у еня такая же беда....
а сколько может стоить замена колпачков (работа + з\ч) в Москве?
заранее спасибо!
Добавлено: 08 авг 2006, 09:05
доктор
пару-тройку недель назад в ASON-е
(АКА Саша-ехТушино) на Ленинградке менял колпачки+ремни+помпа+ролики+сальники+гидронатяжитель+свеси+
пркладки за работу вышло 14 тыр, запчасти - около 17 тыр,
сделали всё за выходные колпачки были в хлам, дымил в пробках, масло уходило 1л на 1500-2000 тык, в том числе через передние сальники, ГК стучали. Теперь - не стучат, не дымит, расхода масла не замерял
Добавлено: 08 авг 2006, 11:51
Cap2
Спасибо! я телефон не подскажешь? или как их найти?
Добавлено: 10 авг 2006, 10:37
доктор
http://www.ason.ru/ там все, включая последовательные фотки как ехать от МКАД
Добавлено: 15 авг 2006, 21:43
Алексей-74
А если самому?
Только всё сухо и тихо
