Mitsubishi Montero Sport плохо разгоняется
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
АКПП Бенз. 3.0 л.
Проверяли:
1. давление бензина в норме
2. х.х. устойчевы
3. метки на ГРМ выставленны правельно
4. свечи и провода новые
5. компрессия в норме =13 атм.
6. воздушный фильтр новый
Эта проблема началась после замены клапана головки блока.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Mitsubishi Montero Sport плохо разгоняется
Сообщение Dimix »
Компрессию меряли с выжатым газом? На горячую или холодную?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Bladimir68
Двигатель:: Продал вместе с автомобилем
Мой автомобиль(и):: Продал
Сообщение Bladimir68 »
Цилиндры все работают?
Осень....
Dimix
Сообщение Dimix »
Какой нагар на свечах?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Эм, а коробко и моск успели "обучиться" после сброса аккумулятора?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Dimix писал(а):Эм, а коробко и моск успели "обучиться" после сброса аккумулятора?
а на разгон то не влияет?
у меня по крайне мере влияет только на логичность и мягкость переключений
Славик.
gta1985
Мой автомобиль(и):: УГНАЛИ
Сообщение gta1985 »
а почистить дросельную заслонко и скинуть клемы окума
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
Dimix писал(а):Компрессию меряли с выжатым газом? На горячую или холодную?
Машина клиентская, занимается ей отец на СТО. У отца многолетний опыт работы. Говорит мерил как обычно, помоему с выжатым газом.
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
Dimix писал(а):Какой нагар на свечах?
Нагар в норме
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 340 раз
Сообщение Анубис »
просто горку покруче надо)))на разгон быстрей пойдёт
89857два78пять 20
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
Bladimir68 писал(а):Цилиндры все работают?
На х.х. обороты стабильны, двигло не трясет. Машина разгоняется до 140 км/ч. А сам разгон без провалов но вялый
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
вялый это что, до сотни за 4.5 сек не успевает? ::-D:
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
Brig писал(а):вялый это что, до сотни за 4.5 сек не успевает? ::-D:
Это когда ло замены клапана ГРМ все было нормально, а после ремонта стало не очень.
m7a7s7
Сообщение m7a7s7 »
Вялый разгон происходит только на малых оборотах, на высоких все нормально. Провалов никаких нет, что внатяг, что при раскрутке двигателя.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
m7a7s7 писал(а):Вялый разгон происходит только на малых оборотах, на высоких все нормально. Провалов никаких нет, что внатяг, что при раскрутке двигателя.
малые обороты это сколько, на сколько ухудщилась динамика? Если машина не ваша как можно утверждать что разгон вялый стал? монтеро спорт до сотни на автомате 14,5с если укладывается, динамика в норме. сдается мне клиент не хочет оплачивать ремонт и всЁ!!!
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Сообщение Slava Пермь »
у меня 13,2 до сотни... 265-75-R16 автомат.
GrifonII
Slava Пермь писал(а):у меня 13,2 до сотни... 265-75-R16 автомат.
так то 3,5
у меня 3.0 после реализации холодного впуска - 13,5c 275/70R16. сколько было до, не знаю, предпологаю заявленные 14,5.
