тормозной диск передний на junior - замена или аналог
Roman111
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: junior 1.1 1997
Подскажите плз, какие аналоги переднего тормозного диска на жуню, и подходит ли на него диск от мини???
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: тормозной диск передний на junior - замена или аналог
подходит, только если вентилируемый надо брать вентилируемый и наоборот
Toyota CAMI 02 1.3
Roman111
- Двигатель:: 4a31
Понял, завтра попробую заказать, у меня один диск изнутри неравномерно износился, я его проточил, но видно отцентровался он плохо - бьет при торможении.
Roman111
- Двигатель:: 4a31
Народ, где можно заказать тормозные диски? Пошел в магаз где обычно на машины комплектуху заказываю, пробили по номеру с амаямы, кстати номера для джуниора и мини одинаковые, результат - не предлагает ни один поставщик. Мне сказали, что возможно два варианта. 1 - снято с производства и на складах нет, 2 - поменялся код детали и в базах данных магазина нет.
- Glukc
мне экзист выдает по номеру MR 128846 цену в 6800 за шт. надо снимать свой диск и идти подбирать от другой машины, либо из владика б\у заказывать.
если бы чуть раньше я бы свой запасной комплект продал бы, но теперь они у меня сзади вместо барабанов стоят
Toyota CAMI 02 1.3
Roman111
- Двигатель:: 4a31
Диск так и не нарыл, отдал в проточку заново - вроде пока нормально работает. На амаяме диск три рубля с копейками стоит, что тоже не дешево. Тему можно закрывать.
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
подниму темку, только интересуют тормозные диски для мини, и возможно ли их прикрутить, а то при езде постоянно стучат(
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Как они могут стучать при прикрученном колесе?
- sio
Видимо за счет некислого люфта, другого объяснения я найти не могу
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Поставил на зад дисковые тормоза? А можно больше грязных подробностей о работе и конечном эффекте?Glukc писал(а):мне экзист выдает по номеру MR 128846 цену в 6800 за шт. надо снимать свой диск и идти подбирать от другой машины, либо из владика б\у заказывать.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- Glukc
стучат скорее всего колодки, нужны туда спец пружинкиsio писал(а):подниму темку, только интересуют тормозные диски для мини, и возможно ли их прикрутить, а то при езде постоянно стучат(
либо разбит ступичный подшипник
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
эффект очевиден, тормоза есть всегда, даже после грязи. минусы нет ручника.nosoff писал(а):Поставил на зад дисковые тормоза? А можно больше грязных подробностей о работе и конечном эффекте?Glukc писал(а):мне экзист выдает по номеру MR 128846 цену в 6800 за шт. надо снимать свой диск и идти подбирать от другой машины, либо из владика б\у заказывать.
по переделкам приколхозил кронштейн сваркой к мосту, к нему прикрутил супорта, делал все на глаз
Toyota CAMI 02 1.3
- ViRuZzz
Всем привет! Подскажите, знающие, чем отличаются (взаимозаменяемые ли ?) передние тормозные диски на джуниор - Обычные и вентилируемые. Если ставить вентилируемые диски, то я так думаю - суппорта тоже нужно ставить от вентилируемых. По идее ведь вентилируемый диск шире, следовательно суппорт тоже должен быть шире. Но крепления на ступицу - у всех одинаковые.
Я верно мыслю? Или можно вместо обычных - воткнуть вентилируемые? В чём загвоздка?
- Glukc
Правильно мыслишь суппорт тоже менять надо. Ставь лучше вентиля у них супорта по умнее сделаны
Toyota CAMI 02 1.3
- sio
нет, тормозной диск, но я уже разобрался в чем беда...iRiver писал(а):Колесо люфтит?
Направляющие суппорта ходуном ходят...
- sio
Пружинки все на месте, с подшипником тоже все хорошо, в чем вопрос уже нашел - написал вышеGlukc писал(а):стучат скорее всего колодки, нужны туда спец пружинкиsio писал(а):подниму темку, только интересуют тормозные диски для мини, и возможно ли их прикрутить, а то при езде постоянно стучат(
