Нюансик при замене передних АММО??(+)
Mitsubishi Pajero/Montero III
KirillT
Сообщение KirillT »
При замене передних амортизаторов нижние болты с гайками нужно менять или нет необходимости. А то разбились нижние втулки, аммы поменял, а вот болты как-то сразу не догодался. Стоит опять гнать паджик в сервис или можно не запариваться?
С уважением ко всем участникам.
Паджеро 3, 3,2 DiD, АКПП
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Теоретически заморачиваться не стоит, разбились же резиновые втулки, а болты затронуть не должно было. Если бы болты погнуло, то вытащить бы их не удалось.
ЗЫ если старые аммы были с регулировкой жесткости и ты их еще не выкинул - то я бы их с удовольствием забрал для изучения устройства сабжа :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
KirillT
К сожалению, выкинул
Сообщение KirillT »
Скорее всего они были обычные, так как стояли еще родные и вроде как в 2001г. П3 комплектовались именно обычными газовыми аммортизаторами.
А вопрос возник по тому, что например на ML передние аммы меняются вместе с болтами.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
По каталогу аммы идут без болтов.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
