Звук и ощущение удара при повороте
Добавлено: 27 авг 2012, 15:23
oibeer
При завершении поворота, как мне показалось только направо, иногда, без какой либо систематики, по звуку происходит удар, по ощущениям пассажира, так же чувствуется небольшой удар с правой стороны. Визуально никаких открутившихся или сломанных элементов не обнаружил.
Не так давно менялись все шаровые по кругу, рулевые наконечники, сошка, аммортизаторы передние, игольчатый подшпипник справа, ну и диски колесные.
Какие могут быть причины такого удара? Может посоветуете как машинку покатать для более точного диагностирования?
Re: Звук и ощущение удара при повороте
Добавлено: 27 авг 2012, 20:37
FOX 38
А наружные "гранаты" в каком состоянии? Описание очень похоже на вышедший из строя ШРУС.
Добавлено: 28 авг 2012, 15:09
oibeer
не так давно меняли пыльник на правом шрусе, был живой.
Добавлено: 30 авг 2012, 10:26
Faddey
Могу сказать с увереностью! Ваши удары появились именно после замены пыльников на ШРУС. Ситуация 1 в 1 как у меня. Так что вариантов Вас немного., 1 либо снимать обратно гранату и смотреть как её установили, либо менять гранату
Добавлено: 30 авг 2012, 17:58
Podzemshik
1. ШРУС. Ездил с рваным пыльником, попала грязь, вот и результат.
2. Возможно пневморазмыкатель полуоси не до конца разомкнулся. Шлицы цепляются и срываются. Как раз справа! Надо сравнить на заднем и на полном приводе.
