На этой неделе пуск!!!
Добавлено: 11 май 2004, 03:44
Уже собирают мою движку после капиталки
На неделе должна быть готова
Правда я наверное буду очень редко ездить на этой машине
Отец предложил отдать ее на предприятие оживать свой век перевозя всякие там судвые железки, да работяг возить в командировки (раньше я этим занимался, теперь человека взяли)
А мне взамен предложил купить легковушку.
Хочу такую:
Основные параметры
Тип кузова Sedan
Привод FULL 4WD
Трансмиссия 5 speed manual
Объем двигателя, куб.см 1998
Марка двигателя 6A12T (twin turbo intercooler)
Максимальная мощность, л.с./rpm 240 ps (176.52 kw) / 6000 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 31.5 kg*m (308.91 N*m) / 3500 rpm
Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 6.04
Тип двигателя V type 6 cylinderDOHC24 valve IC twin turbo
Доп.информация о двигателе
Тип подачи топлива ECI-MULTI (electrically controlled gasoline injection)
Турбина Twin Turbo with intercooler
но наити такую в городе почти не реально
есть один вариант, но я не уверен, что он вообще заводится, такой мертвый...
можно конечно с Японии заказать под документы, но опять е где такие догументы взять. Надо чтобы хотябы движка сопадала, а то за переоформление придется платить на 500$ больше...
Хочу такую:
Основные параметры
Тип кузова Sedan
Привод FULL 4WD
