Проблема с заводкой машины! О5 нужен совет коллектива
Добавлено: 28 авг 2012, 14:19
hiryrg
Проблема собственно такого плана! Она плавающая, например сегодня я сел в машину с утра и она просто отказалась крутить стартером, притухали лампочки но стартер молчит и не щёлкает ничего, подёргал рычаг(ну вдруг он не встал в паркинг) не помогло поставил рычаг в нейтраль, машина завелась без колебаний. Заглушил и опять на паркинге не алё! В нейтраль и завелась! Покатался немного сходил в магазин, завожу на паркинге, всё ок! опять покатался, заглушил, по делам сходил-завожу, на паркинге трещит втягивающее, пару раз ключом поиграл и она завелась! Такая проблема не постоянная, может два дня подряд работать без проблем, а потом такой фортель выдавать! Меня не сильно напрягает в принципе, но проблема не айсовая! Да стартер стоит новый!
Re: Проблема с заводкой машины! О5 нужен совет коллектива
Добавлено: 28 авг 2012, 14:49
Kiread
Может это волшебные перемычки под крылом, которые масса для всего...
Добавлено: 28 авг 2012, 15:48
Ewgenii
если втягивающее трещит,а стартер не крутит,то это говорит о том,что щеткам хана.
Добавлено: 28 авг 2012, 16:36
hiryrg
Kiread писал(а):Может это волшебные перемычки под крылом, которые масса для всего...
Тогда не понятно, почему на нейтралке то заводится! а потом начинает и на паркинге отлично заводить! Как будто барабашка какой то сидит!
Ewgenii писал(а):если втягивающее трещит,а стартер не крутит,то это говорит о том,что щеткам хана.
я тоже об этом думал, но проблемма носисит не системный характер! неделю он например не трещит, а потом пару дней есть такой косяк!
Добавлено: 06 сен 2012, 18:02
gizm1k
+1 с такой-же темой столкнулся при покупке, пока так и езжу. Замена стартера не дала результатов. В личинку пока не лазил.
При этом тема такая же но не связана с паркингом и нейтралью, скорее всего и у тебя.
Нужно просто ключем туда сюда двигать, типа выкл-вкл и потом схватывает и заводится.
Добавлено: 06 сен 2012, 19:07
hiryrg
gizm1k писал(а):+1 с такой-же темой столкнулся при покупке, пока так и езжу. Замена стартера не дала результатов. В личинку пока не лазил.
Кстати да! Если покрутить ключом то схватит, но иногда просто ждать не хочется и перевожу в нейтраль)
Добавлено: 06 сен 2012, 19:46
gizm1k
А массу отдельно косичкой кидал.
Выходит только касяк в самом замке, но что-то руки совсем не доходят его ковырнуть.
Добавлено: 06 сен 2012, 20:13
Добавлено: 06 сен 2012, 20:38
hiryrg
это я изучал, ток в нейтрали заводится с 1 раза а не с 50того, да и на паркинге тоже, только иногда бывают глюки!
Добавлено: 29 окт 2012, 17:11
maxud82
проблему решили? 1 в 1 как у автора
Добавлено: 29 окт 2012, 18:24
А разве есть проблема?
Добавлено: 29 окт 2012, 22:35
hiryrg
да у меня проблемма оказалась банальной до рези в животе) Хреновый контакт у управляющего провода)
Добавлено: 30 окт 2012, 21:31
камыч
ПРИВЕТ , у меня такая же проблема незаводится нифига ,тока релюхи щелкают и все,на 50 й раз тока заводится ,спасибо снупер за наглядное пособие буду в выходные этот переключатель чистить
Добавлено: 04 ноя 2012, 18:46
камыч
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПУТЕМ РАЗБОРА И ЧИСТКИ ИНГИБИТОРА
