Ошибкм P0161 и P0156
Добавлено: 01 сен 2012, 19:36
				Друзья, такой вопрос. Выскочил чек, мультроникс определил ошибку 161. Вычитал, что это проблема в нагревателе левой задней лямбды, и никаких проблем, кроме увеличенного расхода на холодную, нет. Времени менять не было, поехал на дальняк, в ходе которого выскочила вторая ошибка 156. Я правильно понимаю, что умер теперь сам лямбда зонд и необходимо просто его заменить, для того, чтобы все стало ок?
Если мыслю правильно, подскажите, пожалуйста номер запчасти. Читал, что нужен бошевский зонд, но номера не накопал.
Спасибо)
Спасибо)
