АААААААА!!!!!!!! СТУК!!!!
Александра
Сообщение Александра »
Подскажите плиз!!!! Кто знает, когда на автомате рычаг на D и нажимать на тормоз(На светофоре наприм.) начинается толи стук , толи шуршание...Мне кажется что в коробке... И ваще при включении передачи(любой) такой лязг и скрежет! Так всегда бывает? А особенно после воды (дождь или лужа) ... Че делать?!:cry:
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: АААААААА!!!!!!!! СТУК!!!!
Сообщение Влад на Pajero »
Александра писал(а): Подскажите плиз!!!! Кто знает, когда на автомате рычаг на D и нажимать на тормоз(На светофоре наприм.) начинается толи стук , толи шуршание...Мне кажется что в коробке...
У меня коробка тоже немного шуршит. Такое негромкое шуршание работающего механизма. Думаю, это нормально.
Александра писал(а): И ваще при включении передачи(любой) такой лязг и скрежет! Так всегда бывает? А особенно после воды (дождь или лужа) ... Че делать?!:cry:
А, вот лязга и скрежета быть не должно. И, тем более, это не должно быть связано с дождем (водой). Надо смотреть что там происходит. Возможно, это и не связано с самой коробкой и ее внутренностями. Может, что-то снаружи погнулось и при переключении механически цепляет.
Александра
да шуршание всегда было слышно, особенно после обычной коробки(МКПП)...теперь стало че то другое ...вотесли с D на нейтралку переставить, то прекращается... Просто уже боюсь в сервис заезжать без надобности... Там как в больнице - обязательно ченить найдут и денег сдерут дай бог... :P
Pajero ll, 3 л., АКПП, 5 doors, 96 г.
Nazar
Сообщение Nazar »
Может защита коробки погнулась и трёт об неё при вибрации?
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Влад на Pajero
Попробуй диагностировать своими силами. Можно на яме, на эстакаде или АККУРАТНО на земле. Один сидит в машине переключает коробку, другой смотрит - что шуршит-гремит.
Александра
:D попробуем, расскажу потом! :lol:
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
Александра писал(а):Подскажите плиз!!!! Кто знает, когда на автомате рычаг на D и нажимать на тормоз(На светофоре наприм.) начинается толи стук , толи шуршание...Мне кажется что в коробке... И ваще при включении передачи(любой) такой лязг и скрежет! Так всегда бывает? А особенно после воды (дождь или лужа) ... Че делать?!:cry:
Есть, кстати, вариант ничего не диагностируя попытаться решить проблему: У меня был коротыш на автомате 1992г.в. 6G72, были похожие симптомы, правда без лязга и скрежета. Я заехал на яму, снял поддон и заменил масло с фильтром в коробке - всё прошло!!!
Так, что подумай... Хуже не сделаешь,- только лучше :D
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Александра
в том то и дело: как купила машину (в мае), сразу все поменяла - не сама конечно :D . А вот,кстати, когда меняли масло в коробке то фильтр не поменяли, промыли старый.... сказали что так можно :? ... может тут причина???
Александра
И еще, AZaZZeLLo, подскажи, пожалуйста, как вставить свою картинку??? Я хочу тоже свою машинку показать :D
Sibo
Сообщение Sibo »
Александра писал(а):в том то и дело: как купила машину (в мае), сразу все поменяла - не сама конечно :D . А вот,кстати, когда меняли масло в коробке то фильтр не поменяли, промыли старый.... сказали что так можно :? ... может тут причина???
Можно так, фильтрующий элемент на этой коробке железный, а не фетровый ,вобще не вижу смысла его менять, промыл продул и в путь.
AZaZZeLLo
Александра писал(а):И еще, AZaZZeLLo, подскажи, пожалуйста, как вставить свою картинку??? Я хочу тоже свою машинку показать :D
На счёт фильтра: ты зря на него грешишь - он железный, а не тряпочный, так что его можно промывать и ничего страшного тут нет, значит проблема в другом. А по поводу аватары (картинки),- зайди в раздел профиль (в свой) и внизу увидишь окошко с надписью аватара, выбери его и, нажав на кнопку загрузить, обзор выбери фотографию со своего компьютера, но там есть ограничения по размеру фотографии. Если твоя любимая фотография окажется больше требуемого размера, то открой её в adobe photoshop и тупо уменьши,- я так и сделал...
А коробку, похоже, надо диагностировать, не знаю сколько это стоит в Самаре, но в Новосибирске - 600 рублей... Не великие деньги, зато узнаешь проблему.
Удачи тебе... Потом расскажи, что получилось!
Автоклуб "Бизон"
Александра
:D AZaZZeLLo спасибо БОЛЬШОЕ!!!!! Обязательно расскажу!!
Александра
Получилось!!! :lol: А это мой бибик!!!
тока оч грязный... :roll: Но жипер помоему это не очень портит...
AZaZZeLLo
Александра писал(а):Получилось!!! :lol: А это мой бибик!!!
Танки грязи не боятся!!! А, вообще, ничего, симпатичный такой "поджиг". Ты лучше расскажи, что у тебя со стуком в коробке...
Автоклуб "Бизон"
Александра
ооооооооочень стыдно... :oops: но до сервиса (до путевого )никак не доеду :sad: ... злая работа не дает!!! Но яобязательно напишу!!! Я вчера кучу отзывов прчла о пыжиках - вывод :главное все вовремя чинить!... А сама как раз этого и не делаю... но в этом сервисе тока по записи: когда я могу - они не могут... и наоборот...((
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Воткак раз когда поддон снимешь внимательно изучи сотояние его... все что найдешь обязательно отпишись...стружка графитовый налет или еще чего... Сразу обговорюсь не верте тем мастерам которые говорят -смени масло и поможет!!!! Тут одна правда может фильтр звбит....но встречный вопрос чем??? а вот как раз продуками износа вашей АКПП!!! Снимать поддон и анализировать!!! Своими руками перебрал уже вторую АКПП! И советы мастеров о замене масла и что после этого у тебя появится вторая передача...или еще чего нить...полная лажа!!! но это все моё IMXO Решайте сами... и все таки мне кажется что это шуршание и лязгонье совсем не из коробки ...с такими симтомами она бы уже встала!!!
Александра
Дааааа........Странные вещи творяться........
Приезжаю в сервис - он работает как часы!!! Мастера слушали и катались - ничего подозрительного!!! А как в городе - то шуршит, правда не всегда...
Ничего не понимаю!!! :-k
Зато другая проблема - стал заводиться плохо по утрам... Ну прям как в поговорке: То ..., то золотуха :(
AZaZZeLLo
Александра писал(а):Дааааа........Странные вещи творяться........
По идее, хороший стук, он ведь, наружу просится?! Так что время покажет. А по-поводу плохого запуска по утрам: попробуй опиши подробнее... Может, кто чего скажет!
Автоклуб "Бизон"
vladd
Сообщение vladd »
Так поддон в АКПП все-таки снимался?
Александра
С плохим запуском по утрам я кажись сама разобралась :D !!! История такая: решила я узнать расход топлива какой... компьютера нет...докаталась до конца бака (лампочка начала гореть непрерывно ) и заправилась до упора и еще раз до конца(до того же :lol: ).Так вот заметила, как стрелка опускается до определенного уровня, так сразу плохо заводится... так что теперь наливаю полный бак и вроде все ОК))
