Как отключить корректор ксеноновых фар и омыватели фар П-4?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Собсно, сабж. Необходимо на время дезактивировать данные системы на моём Паджеро-4. Хотелось бы услышать простые, но технически грамотные решения.
Заранее спасибо!
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Как отключить корректор ксеноновых фар и омыватели фар П
Сообщение Lebed »
Кусачки. :*ROFL*:
Сорри, не сдержался. :)
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
а как омыватели фар вообще включаются? в инструкции написано- когда светят фары и работают дворники. Включал и то, и другое. Моторчик слышно какой-то, а сами омыватели не выезжают фары помыть.
пс. может посмотреть предохранители и их вытащить?
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
о как. а я с момента покупки даже в бачок еще не лазил, но омыватели уже не работали. надо будет залить воду на выходных.
Отличная машина.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Elusory писал(а):о как. а я с момента покупки даже в бачок еще не лазил, но омыватели уже не работали. надо будет залить воду на выходных.
Во-во. :*CRAZY*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Лично мне не понятны поставленные задачи и сам Ваш вопрос:
RUS72 писал(а):...услышать простые, но технически грамотные решения.
Подачу воды на фары можно отключить, например, заглушив этот контур. Это просто?
Ваш вопрос из серии "хочу чтобы сегодня не работала левая рука". Руку можно обколоть, а можно отрубить и потом пришить. Кто будет пришивать эту руку- хирург или сантехник? Можно сделать общий наркоз- медпрепаратами или, простите, молотком.
Как спросили- так Вам и ответили.
Teddybearr
Про омыватель тут все Как отключить омыватель фар???
А с корректором- либо программно, либо предохранитель вынуть (будет ошибка)
Все разьеснять по 1000 раз :*NO*: уже все написано
RUS72 писал(а):Мммда .... , а мне говорили, что именно на этом сайте толковые технари ... .
Хехехе ху ха, здесь таких полно, а еще есть поиск и FAQ :*CRAZY*:
RUS72
Сообщение RUS72 »
Lebed писал(а):Ваш вопрос из серии "хочу чтобы сегодня не работала левая рука". Руку можно обколоть, а можно отрубить и потом пришить. Кто будет пришивать эту руку- хирург или сантехник? Можно сделать общий наркоз- медпрепаратами или, простите, молотком.
Да? Может я задал какой-то очень юморной и не конкретный вопрос в ОФФе, что бы мне ТАК отвечали? :*SCRATCH*:
Цитирую свой вопрос:Необходимо на время дезактивировать данные системы на моём Паджеро-4.
Дешифрую:
1. "На время" - это значит не рубануть топором/кусачками и т.д., а корректно отключить с возможностью обратного подключения в ближайшей перспективе.
2. "дезактивировать данные системы" т.е. отключить/сделать не рабочими две системы омывателя фар и корректора левой фары.
3. "Паджеро-4" - японский ждип, флагман линейки Митсубиши Моторс Компани.
Сейчас я ПРАВИЛЬНО спросил? :*SORRY*:
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Дешифрую:
1. Кнопка на торце переключателя поворотов на Вашей машине есть? У моей омыватель фар включается ей.
2. Корректор фар получает инфу от датчика на заднем левом верхнем рычаге. Отсоедините тягу - корректор не будет работать.
3. Если у Вас какие-то другие цели, или требуется блокировка систем для производства каких-то работ, то не стесняйтесь - пишите подробнее. Люди поймут Вас и подскажут.
:*DRINK*:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
RUS72
Сообщение RUS72 »
kuznetc51 писал(а):1. Кнопка на торце переключателя поворотов на Вашей машине есть? У моей омыватель фар включается ей.
:*DRINK*:
Спасибо, kuznetc51!
1 Кнопка есть. НО омыватель фар включается автоматически ещё и при первом включении омывателей ветрового стекла, при условии, что фары включены!
2 О наличии датчика я в курсе, он кстати есть не только в задней колёсной арке, но и в передней! Видимо их и придётся отстёгивать.
3 Причина отключения проста .... ТАЗ врезался в Теану , а та отлетела мне в левую переднюю часть, моя машина вообще в стороне стояла. Бампер под замену омыватель из него вышибло напрочь, левая блок-фара чуть притопилась, все лампы в ней работают, но постоянно шевелить деформированную фару корректором до исправления/ремонта, не считаю верным, вот поэтому и отключаю.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Телепатов тут нет. Не могли сразу объяснить?
1. Фаре припарки делать поздно. Если имеется смещение, значит имеются трещины. Грязь и вода всё равно убьют внутренности. Лучше быть правильно "одноглазым", чем с двумя фарами, но "госоглазым".
2. Пережать трубку на левый омыватель фары. Для доступа достаточно снять декоративную решётку радиатора.
