Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 15:33
WAD
Решил я значит поставить секретки, достал штатный балонник и понял что это полное гумно, гайки зализывает и сам гнеться.
Вобщем с горем пополам поставил, решил потом по всем гайкам после шиномонтажа пройтись и от руки завернуть, малоли что, все сорвал кроме одной, и трубу уже нашел,никак не получаеться.
Заехал сегодня на Кусковскую в автозапчасти,купил вот-это, сломал я его на раз, даже понять не успел.
Поехал менять,мне сказали что я с инструментом обращаться не умею, коточе культурно послали, 300р считайте выбросил,головки только остались.
Посоветуйте хороший проверенный балонник, чето эксперементировать больше не охота, не так денег жалко как потерянного времени.
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 15:43
Nbf
На Буденного в Авто-49 брал ключ - крестом таким... Их там было три вида - какой-то совсем копеечный, второй хромированный дорогущий и третий - по виду и цене середнячок.
Год сломать не могу. Одна проблема - не во всякое литье лезет, толстоваты стенки, а в остальном - нормуль.
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 15:47
Ant321
Он у тебя сломался на шарике фиксаторе,заточи обломок под головку и пользуйся дальше у меня тоже так был
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 15:48
Nbf
И опять обломится...
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 15:59
Nbf писал(а):И опять обломится...
Не факт :)
Re: Балонный ключ
Prizrack
в Железяке продается Вороток FORCE шарнирный 1/2" 600 мм
стоит правда рублей 600, но мне понравился. Не жалею, что купил
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 16:39
WAD
Prizrack писал(а):в Железяке продается Вороток FORCE шарнирный 1/2" 600 мм стоит правда рублей 600, но мне понравился. Не жалею, что купил
Что за железяка?
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 16:42
искатель
Вов... таким моно и шпильки сорвать ...а моно и на грузовичках тянуть... ::-D: видел я его у тебя...
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 16:44
Что за железяка?
Вороток с поворотным шарниром.
Но если его брать, к нему нужно ещё удлиннитель и головку. Или высокую головку
Re: Балонный ключ
Добавлено: 04 сен 2012, 16:59
Prizrack
Что за железяка?
http://www.konsulavto.ru/
SNOOPER писал(а):
Что за железяка?
мне хватает обычной (не длинной) головы из набора FORCE
искатель писал(а):Вов... таким моно и шпильки сорвать ...а моно и на грузовичках тянуть... ::-D: видел я его у тебя...
это даа ... по хорошему, им лучше не затягивать, а то потом хрен вообще открутишь. Ну или мозг включать при затяжке. А вот откручивать - милое дело ! :*YES*:
Re: Балонный ключ
Добавлено: 05 сен 2012, 07:54
Смайлик
К нему ещё зеркало нужно прикрепить.....
Затягиваешь колесо... как рожа покраснела так хорош...
Re: Балонный ключ
Добавлено: 05 сен 2012, 10:04
WAD
Сегодня на Буденого заеду, попробую крестовой купить.
Re: Балонный ключ
Добавлено: 06 сен 2012, 10:12
forest-alex
Не мучь мозг - длинный вороток на 1/2 (примерно 60см) с поворотной головой и головка на 21 или 19 в зависимости от гаек.... и будет тебе счастье... По крайней мере гайки после пистолета откручиваются довольно спокойно, чего не скажешь о штатном балоннике....
Re: Балонный ключ
Добавлено: 10 сен 2012, 15:38
BabyHummer A-328
У меня подобный, но с обрезиненной ручкой. Очень удобная штуковина! Мой по длине около 60-70 см. Точно не помню.
Re: Балонный ключ
Добавлено: 25 сен 2012, 23:51
LYUBER
Надо контролировать как на шиномонтаже затягивают гайки.
Они козлы обычно из затягивают на полной мощности пистолета, т.е как отворачивали с тем же усилием и затягивают.
Порой метровую трубу одеваю на вороток чтоб гайки у некоторых открутить.
Следите за шиномонтажниками и сами в конце гайки затягивайте, а то в лесу хрен потом отвернёте (если вдруг понадобится).
С собой вожу обычный гнутый ключ от набора головок и две трубы (одна в одну). Советую!
Re: Балонный ключ
Добавлено: 10 окт 2012, 16:20
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Но если его брать, к нему нужно ещё удлиннитель и головку. Или высокую головку
Я тоже давно купил такой же вороток в Леруа Мерлен, там же взял высокие головки. Очень удобная штука, и не только для колес :)
А затягиваю я динамометрическим ключом, на который одеваю те же высокие головки. И все легко откручивается :)
Re: Балонный ключ
Добавлено: 12 окт 2012, 13:17
Mark69
Пользуюсь FORCE набором головок, не востребованный свечной ключ на 21 и переламывающийся вороток = отличный балонник
Re: Балонный ключ
Добавлено: 12 окт 2012, 16:57
aland
И у меня такой-же ключик.докупил к большому набору ключей-головок.удобная штучка.
Re: Балонный ключ
Добавлено: 12 окт 2012, 20:54
vito
Mark69 писал(а):Пользуюсь FORCE набором головок, не востребованный свечной ключ на 21 и переламывающийся вороток = отличный балонник
+100
свечная головка и не мелкая, но, и не сильно глубокая - то что доктор прописал!
Re: Балонный ключ
Добавлено: 15 окт 2012, 11:09
WAD
Короче я купил длинный вороток 600мм с поворотной башкой и сразу отвернул гайку, аж с треском.
