Замена пыльника заднего тормозного цилиндра.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Vladislav
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: 4 паджеро
Сообщение Vladislav »
Добрый день! Подскажите плз как заменить пыльник заднего тормозного цилиндра. Старый порвался, стал ставить новый не получается заправить внешний бортик в проточку в тормозном цилиндре. Подскажите плз м.б. ксть нюансы?
Влад
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Замена пыльника заднего тормозного цилиндра.
Сообщение Barmalei »
Посмотри, вынул ли ты стопорное кольцо старое из проточки в цилиндре. Я смазал все смазкой и проточку и внутри цилиндра и пыльник то место которое в проточку вставляется ивсе отлично встало!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Vladislav
Двигатель:: дизель
Barmalei8202 писал(а):Посмотри, вынул ли ты стопорное кольцо старое из проточки в цилиндре. Я смазал все смазкой и проточку и внутри цилиндра и пыльник то место которое в проточку вставляется ивсе отлично встало!
У меня кольца нет. Суппорта бывают для 3 и 5 дверных моделей. В 3 дверных есть кольцо в 5 нет.
Влад
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Vladislav писал(а):...не получается заправить внешний бортик в проточку в тормозном цилиндре. Подскажите плз м.б. ксть нюансы?
Попробуйте аккуратно прочистить проточку на поршне.
Vladislav
Двигатель:: дизель
На поршень нормально одевается, не могу заправить юбку во внутреннюю проточку цилиндра. Мешает поршень, либо я его не до конца задавливаю, либо его надо вообще вынимать, ставить пыльник, а поршень уже через пыльник запихивать.
Влад
Barmalei
Конечно сначала пыльник ставь, потом через него поршень засунешь!!! Смазки только не забудь на все намазать...
Vladislav
Двигатель:: дизель
Barmalei8202 писал(а):[]
Спасибо, все сделал!!! Вынул поршень, поставил пыльник, потом поршень на место... сразу так и недогадаешься. Только лучше вдвоем поршень ставить, один пыльник растягивает, второй поршень ставит.
Влад
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Vladislav писал(а):Только лучше вдвоем поршень ставить, один пыльник растягивает, второй поршень ставит.
А третий за спинами стоять должен и советы давать. ::-D:
Barmalei
Ну не знаю, чего там вдвоем-то делать? ММЖ какое-то получается ::-D: Смазать нужно нормально, тогда и растягивать не надо :)
Brovissimo
Двигатель:: 3.8 benz
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Brovissimo »
Подскажите пожалуйста, а если цилиндр вытащить , прокачку не надо делать??
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Brovissimo писал(а):Подскажите пожалуйста, а если цилиндр вытащить , прокачку не надо делать??
Поршень наверно?Но одинх надо
I made in Japan
Brovissimo
Угу поршень!
Brovissimo
И прокачивать только тот поршень который снял или все ?
megranny
Brovissimo писал(а):И прокачивать только тот поршень который снял или все ?
Можно даже самотёком попробовать эту процедуру выполнить.
А снимать зачем?Чтобы заменить?
I made in Japan
Brovissimo
Хочу поменять пыльник на поршне(порван),без снятия поршня не могу засунуть этот долбаный пыльник!!
megranny
Да не долго прокачать-то.
I made in Japan
