Болт головки
Jingrin
Болт головки
Сообщение Jingrin »
У меня проблема с снятием головы (1993 Двиг 2.5 TD)
По немногу сорвал болты по схеме, а на последнем ключ проворачивается. На закручивание воде держит, видимо сатрый хозяен пожелел 3500 на новые или в сервесе не поменяли( :?: )
Подскажите чем теперь его выкрутить??? Может есть приспособа или ещё что???
kva
Сообщение kva »
Если подлезть можно то дедовским методом зубилом и молотком только не срубывать а откручивать хотябы сорвать а потом и шестигранником может зацепишь
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Jingrin
Сообщение Jingrin »
Спасибо, но зубилом не подлесть :( .
Jingrin
Сообщение Jingrin »
Купил набор звёздочек (FORCE №4072 Professional Tools- 145руб.)
Пошёл испытовать, потом поделюсь своим мнением :)
qwe
Двигатель:: 4d56, 6g72
Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
Сообщение qwe »
я думаю так: сверлишь дырку в болте, нарезаеш в нем резьбу левую, чем больше и длиннее тем лучше, закручиваеш туда болт соответствующий и откручиваеш спокойно
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Re: Болт головки
Jingrin писал(а):У меня проблема с снятием головы (1993 Двиг 2.5 TD)
Если болт под шестиграник, то забиваешь многозубую звездочку.
Ещё, отсверливаешь головку болта, снимаешь головку и выкручиваешь остаток руками :D
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Срезай под корень,снимай голову потом выкрутишь.Болты 2-3 раза используются без проблем ,проверено.
С уважением Сергей
TurboDisel
Сообщение TurboDisel »
Сверлом диаметром со шляпку болта сосверливаешь головку болта, снимаешь голову ,и газовым ключем выкручиваешь болт, делал так.
Всё будет так, как должно быть.
Mitsubishi PAJERO-94, 2500TD, бодилифт-2,5", Warn-9000(б.у.), на родных дисках BFG Mud 33/12,5
Jingrin
Сообщение Jingrin »
Болт оказался не самой главной проблемой :( :mad: :sad: :x !!!
В 4-ом целиндре рассыпался поршень, палец протёр дыру в целиндре!!! :mad: . А по поводу болта моё мнение: сверлить его сверлом на 12, шляпа сама отвалится. :wink:
flamer
Сообщение flamer »
А что было?Симптомы?
С уважением Сергей
