После регулировки руля ( отпустил фиксатор и опустил руль в нижнее положение, затянул фиксатор) заметил что руль перемещается влево вправо в горизонтальном направлении, если фиксатор посильнее прижать проходит но после активной рулежки опять возвращается, ну или если с усилием двинуть то двигается. П4 3,8 2008 год. это какая то их болезнь или надо срочно на СТО?
и гремит вся пипец как, от торпеды до обшивки задней двери.
Руль болтается
- NailR
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8
Руль болтается
МПС 3 л. АКП. 2004г.в. продан
П4 3,8 ультимат 2008 г.в.
для грязи были Нива, П2, теперь Сузуки самурай
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Руль болтается
Что то новое. Езжай на СТО.NailR писал(а):После регулировки руля ( отпустил фиксатор и опустил руль в нижнее положение, затянул фиксатор) заметил что руль перемещается влево вправо в горизонтальном направлении, если фиксатор посильнее прижать проходит но после активной рулежки опять возвращается, ну или если с усилием двинуть то двигается. П4 3,8 2008 год. это какая то их болезнь или надо срочно на СТО?
- kuznetc51
- Двигатель:: дизель
Re: Руль болтается
Под обшивкой руля снизу есть два болта - они крепят рулевую колонку. Сними обшивку, подтяни. Болты поджимают нижнюю пластину колонки через два "сектора" (не знаю как объяснить - такие два уголка). У меня на тройке так было.......NailR писал(а):После регулировки руля ( отпустил фиксатор и опустил руль в нижнее положение, затянул фиксатор) заметил что руль перемещается влево вправо в горизонтальном направлении, если фиксатор посильнее прижать проходит но после активной рулежки опять возвращается, ну или если с усилием двинуть то двигается. П4 3,8 2008 год. это какая то их болезнь или надо срочно на СТО?
- NailR
- Двигатель:: 6G75
Re: Руль болтается
Заехал на СТО офдилер, рулевую колонку приговорили под замену из за этого люфта. и такой грит вам так повезло у нас есть рулевая колонка всего за 51 рубль. счас глянул в экзисте 18 рублей она.
ребят гляньте видео лечится это как то нет?
http://youtu.be/iyp_ut5Br2M
- Teddybearr
Re: Руль болтается
Можно приварить или прикрутить.NailR писал(а):Заехал на СТО офдилер, рулевую колонку приговорили под замену из за этого люфта. и такой грит вам так повезло у нас есть рулевая колонка всего за 51 рубль. счас глянул в экзисте 18 рублей она.
Как вариант б.у.
И почему то там болтов не видно которые ее должны крепить.
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Re: Руль болтается
тема "Сделал шумку на паджерик" Вам в помощь. Гремит конечно, там кроме железа ничего нет.и гремит вся пипец как, от торпеды до обшивки задней двери.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Отличная машина.
- NailR
- Двигатель:: 6G75
Re: Руль болтается
Кто нить разбирал рулевое, чет у мня там сварки так много, это нормально???? и чтож с люфтом таки делать???
