Биение рулевой колонки во время торможения
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Народ кто сталкивался с такой проблемой: Во время торможения чувствуется биение рулевой колонки и соответственно торможение можно сказать как будто рывками, небольшая отдача в педаль тормоза. Колодки новые, тормоза прокачаны, ABS нету.
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: Биение рулевой колонки во время торможения
А если диски проточить?
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Ну разве это повод создавать тему что бы получить ответ в первом же посте ?
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
так и диски вроде как в проточке не нуждаются!
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Ну как минимум диагностику сделать+суппорта посмотреть - могут неровно по направляющим ходить или подзакусывать на них (мое чайниковское мнение
Алексей
Алексей
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
А как определил что не нуждаются? Если круговых канавок нет и на ощупь гладкие, то это еще не значит чтоMixali4 писал(а):так и диски вроде как в проточке не нуждаются!
они абсолютно плоские.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
перебрал тормозной механизм, чуток почистил от окалины ситуация улучшилась!будем смотреть дальше!
- ana1277
- Двигатель:: 4A30 Без турбины
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Здравствуйте. Посмотрел сейчас каталоги по запчастям на рулевую колонку и обратил внимание что на рулевые валы не пробиваются карданчики. Может знает кто-то от чего их можно подобрать?
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
ana1277 по размерам легко подбирается, скорее всего есть в наличии в крупных конторах которые занимаются подшипниками. Менять его целая история, мне на фрезере снимали завальцовку, чтобы можно было впрессовывать старые крестовинки.
- ana1277
Спасибо, понятно. Проще покупать тогда полностью в сборе рулевую колонку
m0nster
- Двигатель:: 4A31
ana1277 проще но дороже, это вопрос того сколько стоит день вашей работы
Я зарабатываю сильно меньше 12т.р. в день. Как подобрать крестовины есть в яндексе, прямо так и нужно написать "подбор крестовин". Многие автосервисы поддерживают отношения с фрезировщиками. Ну а дальше договорится со всеми и покататься на такси между сервисом и фрезировкой, предварительно купив крестовины. Размер крестовин не редкий, за два часа на телефоне в Челябинске нашел десяток мест ещё и выбрал где подешевле. Вообщем находит тот кто ищет.
