Контрольные лампы индикации
Добавлено: 13 сен 2012, 22:50
ABZ
Добрый вечер, я новенький. Проясните пожалуйста ситуацию: Можно ли менять лампы контрольной индикации("давление масла" и т.п.)? две штучки перегорели. в магазине даже парт номер не нашли
Re: Контрольные лампы индикации
Добавлено: 13 сен 2012, 23:25
Barmalei
Конечно можно, снимите приборку, выньте лампы и в магазин! Там они есть! А то ,что не нашли, значит продавец неопытный...
Добавлено: 14 сен 2012, 02:15
Vlad_eek
давления масла? они вроде как припаяны
Добавлено: 14 сен 2012, 05:52
ABZ
вообщем перегорели "Проверь двигатель" и "Не пристегнутый ремень"... Квадратный цоколь, легко снял ее.
И на Экзисте я не нашел этой лампочки
Добавлено: 14 сен 2012, 06:27
HiTEX
Эти лампочки можно купить в любом радио-электронном магазине. Они обычно впаиваются в подсветку кнопок и дисплея магнитофона.
Добавлено: 14 сен 2012, 21:15
ABZ
Вообщем купил в Микронике лампы, без цоколя, встали как родные, завтра пойду собирать щиток
Добавлено: 14 сен 2012, 22:36
HiTEX
Потом начнётся следующий этап - почему горит ЧЕК ИНЖИН?
Добавлено: 15 сен 2012, 11:37
ABZ
надеюсь что нет
Добавлено: 15 сен 2012, 11:58
Barmalei
Я впаял во все кнопки и в приборку светодиоды, и забыл про перегорание и смену...
Добавлено: 15 сен 2012, 15:43
Ewgenii
Barmalei8202 писал(а):Я впаял во все кнопки и в приборку светодиоды, и забыл про перегорание и смену...
+1
только я не впаивал,а усики позагибал,как на родных лампах.
цены на них от 15 р. до 50 р.(Светодиодная лампа Т5 1 Led)красные,зеленые и синие есть.
Добавлено: 15 сен 2012, 16:37
ABZ
Все собрал, горит... И чек заодно
Добавлено: 15 сен 2012, 17:05
DenVer
Видимо не зря загасили(((( начните с самодиагностики
Добавлено: 15 сен 2012, 17:07
DenVer
Блин проглядел, что монтеро(((
Добавлено: 15 сен 2012, 17:16
ABZ
Видимо на Монтеро никак... Вообще оборотов мне кажется мало(600).
Добавлено: 15 сен 2012, 18:30
HiTEX
ABZ писал(а):Все собрал, горит... И чек заодно
эта 5!!!
Вытаскивай теперь
Добавлено: 15 сен 2012, 19:22
DenVer
ABZ писал(а):Видимо на Монтеро никак... Вообще оборотов мне кажется мало(600).
750-800 Должно быть
Добавлено: 19 сен 2012, 20:12
ABZ
Вообщем завтра поеду сканером смотреть, а так клемму скину сутки , а то и двое не горит ЧЕК
Добавлено: 20 сен 2012, 19:43
ABZ
Итог: Низкая эффективность работы катализатора
Добавлено: 21 сен 2012, 05:52
DenVer
ну раз периодически постоянно горит, то нужно выбивать
Добавлено: 24 авг 2013, 11:58
Ариф
Добрый день всем! нужна помощь, сегодня утром перестал пищать и постоянно горит лампочка не пристегнутый ремень, где искать и куда лезть, в книге ничего не нашел.
