Сломался фиксатор задней двери :(
Добавлено: 17 сен 2012, 15:41
Anatori
Сам я чего-то не нашёл партнамбер по схеме отсюда http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Grou ... FA/T#g&n10
Подскажите, может кто заказывал уже?
Нужен сам фиксатор пластмассовый, ну и телескоп, который дверь открывает и на котором этом фиксатор надет..
Re: Сломался фиксатор задней двери :(
Добавлено: 17 сен 2012, 16:23
BabyHummer A-328
Anatori писал(а):Сам я чего-то не нашёл партнамбер по схеме отсюда http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Grou ... FA/T#g&n10
Его номер 5822A001
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0006466&sr=79
Добавлено: 17 сен 2012, 16:46
лео
Мне заменили по гарантии.
Добавлено: 17 сен 2012, 22:58
Teddybearr
лео писал(а):Мне заменили по гарантии.
У тебя она еще есть.
Его номер 5822A001
Да 5822A001 это оно.
И для длинного и для короткого.
По жапонькэту раздел ДВЕРИ (ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ: ЗАМОК)
Добавлено: 18 сен 2012, 10:31
Anatori
Спасибо!
Добавлено: 19 сен 2012, 23:19
Dr. Alex
А его сложно самому поставить? А то у меня дверь тоже не фиксируется, видимо сломался)
Добавлено: 20 сен 2012, 01:41
megranny
Аналогично,но проблема все-таки е.Надо бу осторожнее,ценник кусае.
Добавлено: 24 дек 2012, 11:26
pojer piter
Подскажите, что может быть?
Со вчерашнего дня дверь багажника открывается на 1/4 , иногда на 1/3 далее происходит блокировка, как будто фиксатор клинит! Прилагать усилие страшно, боюсь сломать.
При этом необходимо отметить, что неделю назад при заливке заднего бачка омывателя я пролил на фиксатор прилично жидкости до -20 С , мороз после этого был до - 25 С.
Могло ди замерзнуть? У кого нибудь было?
Добавлено: 24 дек 2012, 12:16
kompail
pojer piter писал(а):При этом необходимо отметить, что неделю назад при заливке заднего бачка омывателя я пролил на фиксатор прилично жидкости до -20 С , мороз после этого был до - 25 С.
Ну так можно заехать на тёплую парковку и отогреть машину. Там видно будет что с ним.
У меня тоже сломался, в гарантии отказано. Как пояснили, паломка произошла вследствии механического воздействия, вследствии чего согнулся шток. Соберу все косяки в кучу и подам в суд похоже, надоели уже. У меня как вариант был удар в опу несильный, повреждение устранял ОД, как вариант недосчитались, просмотрели. теперь его стоимость страховая не возместит. Остаётся одно требовать гарантийного устранения.
Добавлено: 24 дек 2012, 12:26
Svetliy
Если погнут, то гарантия не действует однозначно и без поворотно. А вот после аварии нужно быть внимательней и дотошней, так как скрытых повреждений всегда много а тут еще и видимые не досмотрели. Боюсь теперь Вам самим его менять.
Добавлено: 24 дек 2012, 12:36
kompail
Svetliy писал(а):Если погнут, то гарантия не действует однозначно и без поворотно. А вот после аварии нужно быть внимательней и дотошней, так как скрытых повреждений всегда много а тут еще и видимые не досмотрели. Боюсь теперь Вам самим его менять.
У меня по КАСКО устранение на СТО у ОД. Для оценки ущерба для определения скрытых повреждений ОД производил частичную разборку авто. Я за это платил из своего кормана. Кто нибудь сталкивался можно ли предьявить ОД, за некачественную выполненную работу, т.к. они не выставили счёт страховой компании на замену повреждённого при ДТП фиксатора задней двери. Ведь по сути это их вина.
Добавлено: 24 дек 2012, 13:10
pojer piter
kompail!
А у вас тоже дверь заедает при открытии? или просто не держит фиксатор?
Добавлено: 24 дек 2012, 13:27
kompail
pojer piter писал(а):kompail!
Дверь стала тяжелее открываться.
Добавлено: 25 дек 2012, 11:22
Dr. Alex
Так этот фиксатор же нужно самому блокировать чтобы дверь не закрывалась... Если Вы под углом стоите.
Добавлено: 25 дек 2012, 12:04
Svetliy
Конечно их вина, они не досмотрели... Но как бы Вам объяснить, если бы все сервисы были непогрешимы (все вокруг любили друг друга и т.д.), жизнь была бы проще и приятнее. ОД сервис ничем не отличается от других (правда зачастую сервис ОД хуже) кроме завышенной цены. Поэтому ВСЕГДА нужно все проверять самому и стоять над у них душой, тем более в такой ответственный момент. Вариант: отдать - заплатить - уйти пить кофе, чаще всего так и заканчивается. Вы удивитесь, но это маленькая ошибка, которую Вы смогли заметить, на самом деле их больше. Ну а теперь ответ будет один - Вы его уже потом погнули. Все ИМХО, но основанное на очень длительном опыте.
Добавлено: 26 дек 2012, 15:44
pojer piter
Dr. Alex писал(а):Так этот фиксатор же нужно самому блокировать чтобы дверь не закрывалась... Если Вы под углом стоите.
вы не поняли, у меня заело сам амортизатог ограничителя, то есть дверь открывается только на 1/3, дальше клинит фиксатор ((( буду обращаться по гарантии
Добавлено: 26 дек 2012, 16:25
Ratnik
Аналогично, случай признали гарантийным, жду амортизатор....3 месяц пошел..., при первом заказе с Вином ошиблись....
Добавлено: 23 дек 2013, 09:05
лео
В очередной раз сломался ограничитель задней вери. Но гарантия коньчилась и менять пришлось за свой счет. Купил за 3150 руб. и сам поставил. Но учитывая, что это у меня уже 3 ограничитель за 3,5 года думаю как его отремонтировать. Заклинило его, дверь открывается на 1/3 и сорвало с шара на кузове. Может кто-то ремонтировал?
Добавлено: 23 дек 2013, 14:26
Teddybearr
лео писал(а):В очередной раз сломался ограничитель задней вери. Но гарантия коньчилась и менять пришлось за свой счет. Купил за 3150 руб. и сам поставил. Но учитывая, что это у меня уже 3 ограничитель за 3,5 года думаю как его отремонтировать. Заклинило его, дверь открывается на 1/3 и сорвало с шара на кузове. Может кто-то ремонтировал?
да дохлый номер. лучше просто шток его смазывать, раз в месяч.
Смазкой которая пыль и влагу отталкивает.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
Добавлено: 23 дек 2013, 19:42
Lebed
:*NO*: Что тут не так. Три фиксатора за три года- перебор.
