Автономный GPS маяк FindMe
Добавлено: 19 сен 2012, 10:44
Не сочтите за рекламу.
Собственно заинтересовал меня такой вот девайс, так как у нас в районе есть автолюбитель который успешно пользуется им в течении 8 месяцев. В общем решил задуматься о приобретении оного
Да и недавние неприятные события с Неклен...
Коротко об устройстве:
Устройство FindMe определяет координаты по двум технологиям: GPS (определение координат при помощи спутников) и LBS (определение координат при помощи ближайших GSM-станций). Обеспечивается определение координат объекта практически в любых условиях с высокой точностью, что делает FindMe более эффективным в сравнении с другими устройствами аналогичного назначения.
Работая в стандартном «спящем» режиме, FindMe не излучает радиосигнал. «Просыпаясь», устройство выходит на связь с сервером, проверяет режим работы, сообщает свои координаты, и, если режим не сменился на «поиск», снова «засыпает».
Если пользователь включил режим поиска, то, планово связавшись сервером, устройство перейдёт в альтернативный режим работы и будет передавать свои координаты уже через каждые 2 часа (или в зависимости от установленного режима).
В режиме поиска FindMe для получения точных координат использует GPS приёмник, при этом погрешность определения составляет 10-20 метров. Если определить GPS координаты не возможно (глушение GPS сигнала, плохой приём в подземных паркингах и т.д.), то FindMe передаст координаты, полученные по технологии LBS.
В устройстве установлены две батареи повышенной удельной энергоемкости с низким саморазрядом и широким температурным диапазоном. Показатель влагозащиты соответствует стандарту IPX7. FindMe устойчив к высоким и низким температурам (от -35°С до +70°С). Таким образом, технические характеристики FindMe убедительно доказывают, он будет работать в любых условиях и при любых обстоятельствах!
Как это работает
Порывшись в инете в поиске отзывов о устройстве, нашел на профильном форуме:
Хотелось бы услышать ваши мысли насчет устройства.
Как это работает
Artem.astra писал(а):Объективные преимущества FindMe:
Пыле/влагозащита (впрочем это есть и у NAVIXY M7, Globalsat TR-151)
Использование базовых станций для определения грубого местонахождения
Невысокая цена 5500 р. (но! цена - не единственное и даже не главное, на что надо смотреть при покупке таких вещей, поэтому посмотрим дальше - что за эту цену НЕ предлагается)
Объективные недостатки FindMe:
Нет непрерывного режима работы («пошаговое слежение»)
Источник питания не может быть заряжен или заменен (при том что в инструкции написано – «до 2-х лет только в зоне умеренного климата!»)
Нельзя подключить к бортовой сети автомобиля или прикуривателю
Размер (в некотором смысле): 90x60x20 – не совсем подходит для ношения человеком
Нет тревожной кнопки и магнитного крепления (относительный недостаток – кому как)
Самое главное: нет нормальной системы наблюдения ни с ПК, ни с мобильного телефона, где бы: полноценно отображались маршруты движения, уведомления наблюдающего о событиях по SMS/Email (вход/выход из гео-зон, посещение пунктов назначения, отклонение от намеченного маршрута, превышение скорости), табличных отчетов.
В общем достаточно вкусно за небольшие деньгиPetr-I писал(а):FindMe служит только для возврата авто в случае утери-угона.
И именно поэтому:
1) не предусмотрена возможность подключения к бортовой сети (чтобы нельзя было обнаружить устройства по току утечки);
2) используются батареи повышенной емкости (вы один раз надежно размещаете устройство в недоступном месте кузова и практически забываете о нем на период экплуатации);
3) используются значительные интервалы между выходами на связь - так гораздо сложнее обнаружить устройство различными сканерами, которые используют угонщики;
4) нет датчиков начала движения, микрофона, датчика срабатывания от удару по кузову и т.д. - все эти опции позволяют обнаружить устройство еще до угона.
Недостатки наподобие "Размер (в некотором смысле): 90x60x20 – не совсем подходит для ношения человеком" даже комментировать не хочется.
"FindMe" и все аналогичные устройства - это "последний" рубеж защиты в том случае, когда автомобиль уже угнали. Рациональность его использования каждый решает для себя отдельно. Это дает дополнительный шанс обнаружить угнанное ТС.
