Промывка дроссельной заслонки
GnoyZer
Заморгал чек инжин и АКПП, провел самодиагностику, коды 14 по двигателю и 11 и 22 по АКПП
Судя по всему - это проблема с дроссельной заслонкой (БДЗ).
Либо накрылся датчик либо просто промыть.
Естественно вначале нужно промыть.
Теперь вопрос - кто сам промывал? Как она снимается? На тойоте 10 снимал, а тут что-то дохера всего...
Кто делал, кто может рассказать об этом что-нить?
6G72, бензин, 24 клапана, Паджеро 2, 1996 год
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Промывка дроссельной заслонки
балон карбклинера и снимай заслонке. Делов на час...если пиво пить.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А датчик ДПДЗ, если что, вообще легко проверяется при наличии цэшки.
GnoyZer
А как?dvm99 писал(а):А датчик ДПДЗ, если что, вообще легко проверяется при наличии цэшки.
Насколько знаю данный датчик нельзя двигать/менять - сбросятся настройки, как потом настраивать?
Как промыть его не задев (где он находится и как выглядит)?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Ога! + многа! У меня хоть двиг и другой, но мыл также!Карбафос писал(а):балон карбклинера и снимай заслонке. Делов на час...если пиво пить.
- dvm99
Ерунда это всё. Как сбросятся, так и настроятсяGnoyZer писал(а): А как?
- dvm99
Я на инжевой зубиле делал так: отцеплял от ДУ воздуховод и на заведённом движке херачил карбофосклинеромDaddy писал(а):Ога! + многа! У меня хоть двиг и другой, но мыл также!Карбафос писал(а):балон карбклинера и снимай заслонке. Делов на час...если пиво пить.
Шуму правда много, т.к. карбклинер хорошо обгащает смесь, но зато весь процесс 10 мин. занимает
- Карбафос
И фсё гавно в мотор!!!! Ума то много не нада. Да и не промоете как следует. Умник..млин.
- dvm99
Как раз-таки прочищается очень хорошо, потому что струя под давлением. Все каналы и впуск промываются разом. Ну а на счёт гомна- наверно не стоит доводить до такого, чтоб оно лохмотьями висело на дросселе и вовремя мыть, а ещё лучше озадачиться, откуда оно там берётся. Да и с точки зрения мотора не такое уж это огмно- те же продукты горения, что в нём есть и без этого. За 10 мин. с ним ничего не будет.
- Карбафос
ну ну...
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
не, не правильно, надо так: ню нюКарбафос писал(а):ну ну...
А шумой в цилиндры брызгать, для движка нормально? Говна поболе отваливается, чем с заслонки.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Я уж не великий ремонтник
но точно могу сказать что лучше купить Карба разобрать и почистить как следует. что я и сделал. Пошёл в магазин купил карб клинер 450 тнг купил прокладку дросселя MD184662 800 тнг, снял аккумулятор , спокойно разобрал почистил собрал по уму завёл дал поработать 10 мин и вот всё работает как часы.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Примерно тоже самое, только вместо прокладки купил герметик, на который и посадил старую прокладку. На него же сажаю и прокладку впуска, когда снимаю.
Suzuki Jimny + Subaru XV
