Что может включить электрик в NPS?
Благодарил (а): 967 раз
Re: Что может включить электрик в NPS?
sem_tom писал(а):
Армеец писал(а):Дык сначала звякни и пусть посмотрит - сможет или нет.
Ему некогда копать.. сам говорит приедь да смотри)
Ну так и посмотри.
Специальные функции-кастомация.
А вообще поползай там по меню етакса, китайцы могли куда угодно спрятать.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
с английским плохо, подстажите, на НМПС 14* автомат ксенон
функция
Headlamp automatic-shutdown function <Except vehicles for Australia and New Zealand>
будет отключать автоматом габариты, ближний и пуманки если зыбыл?
или такой функции нет?
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Mыkol@ писал(а):функция
все верно и для российских комплектаций это включено по-умолчанию
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
swao
когда оставляю габариты с туманками и закрываю машину все продолжает гореть (((
что то не так у меня ?
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Вообще Габариты с туманками у меня так же горят... Автоматика вырубает когда включен только ксенон. С Турботаймером работает время движка +1минута!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
sem_tom писал(а):Вообще Габариты с туманками у меня так же горят... Автоматика вырубает когда включен только ксенон. С Турботаймером работает время движка +1минута!
После того как мотор заглохнет, свет продолжает гореть 3 минуты, потом выключается.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
У тебя турботаймер есть?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну или читай сюда)
Headlamp automatic-shutdown function <Vehicles for Australia and New Zealand> Headlamp auto-cut custom
• Not operate: Headlamp automatic-shutdown function not available
• 3 min*: Headlamp automatic-shutdown function available
• 1 min*: Headlamp automatic-shutdown function available (Initial setting)
note *: Indicates the time until the automatic-shutdown function operates if the ignition switch is "OFF" position while the headlamp illuminates.
У меня стоит 1 мин! как и у всех по умолчанию... А по факту, турботамер 2 мин +1 мин после.
Если у тебя 3, значит стоит на 3мин... с завода идет 1мин.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sem_tom писал(а):У тебя турботаймер есть?
Турбо таймер есть.
Горит 3 мин если пользоваться турбо таймером, если сразу глушить - то при открытии вод двери свет отключается .
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
krokodil594
свет - ближний? или если только туманки горят (как ходовые) они отключаются тоже?
у меня не гаснут после 3 минут.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sem_tom писал(а):Ну или читай сюда)
Я в МУТе 1 минуту не обнаружил - либо 3 мин - либо фары не выключаются.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Mыkol@ писал(а):krokodil594
Ближний
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Выключается если горит ближний, если горят габариты, то они не выключаются (что логично, например, при обозначении остановки в темноте). Всё в "талмуде" расписано, иногда его полезно от корки до корки прочитать как художественную книгу :), а потом использовать как справочник.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
alekslans
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение alekslans »
Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
Злой механик АЗС
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
alekslans писал(а):Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
можно ссылочку на приборчик?
leone
Двигатель:: M47R Дизель
Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение leone »
Я тут продаю, пошукай в барахолке. А так на али их полно.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
DenisR
Сообщение DenisR »
так он у тебя для говнояблока :(
leone
Сообщение leone »
Тебе для говноробота?))
Вообще надо попробовать, на нем не написано для чего. Есть версии, которые работают везде. Но вряд ли мне так свезло))
DenisR
Сообщение DenisR »
мне бы под винду ( настольную)
https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... y=y&tc=ppc
