Что с накладками порогов делать?
Добавлено: 19 авг 2018, 11:42
dvm99
Два года назад кузовнёй занимался, и не понравилось мне то, что творится под этими накладками.
Задняя часть забивается грязью, и порог начинает гнить снаружи.
В тот раз вычистил все рыжики (они мелкие были), обработал, покрасил, заантикорил.
Катался эти два года не очень интенсивно, только по рыбалкам.
Нынче съездили в #уральский рейд, там был участок километров 20 вот такой:
В общем сплошные довольно лужи, плотный грунт под низом, но всякая шняга в воде, песок + ил.
Вчера отстегнул накладки... Мама дорогая!
Задняя часть у обоих забита, всё мокрое! Хотя машина уже 2 недели стоит в гараже.
Надо с этим что-то делать, оставлять нельзя!
Каждый раз снимать накладки- тоже не дело.
Убрать их к чёртовой матери что ли?
Re: Что с накладками порогов делать?
Добавлено: 19 авг 2018, 12:35
А на 3М посадить? он изночально клеится
хотя "вода дырочку найдет" иль снять их к эденям
Дырьку та что с верху заткнул?
Добавлено: 19 авг 2018, 12:38
мы с Темой в позапрошлой годе сняли накладки а там поросль травы
как на лугу
лучше снять нах а дыры питонами закрыть ( на герметик)
Добавлено: 19 авг 2018, 12:42
тоже саме с подкрылками, народ озадачивается поставить
а говны пролезают и ни куда о тудава не уйдут, что имеем? дыры через пару лет
Добавлено: 19 авг 2018, 12:44
у меня замят порог с права( видимо удар) так я даж вытягивать не хотю, начнешь варить и результат
через два года згниет
Добавлено: 19 авг 2018, 12:45
dvm99
Лёш, на 3М я специально не стал сажать, чтоб гемора с отчленением не иметь
Дык там снизу накладок дренажи имеются, так что вода по-всякому залетит, если в неё погружаться...
алексей - Маленький Мук писал(а): лучше снять нах а дыры питонами закрыть ( на герметик)
У мну ещё один комплект накладок имеется... Я вот думал, мож как-то поиздеваться над ним?
Ну там, каких-нить дырок антизакупоривающих нарезать, чтоб навылет продувало. А то набивает именно в заднюю часть, а она почти глухая.
Так-то накладка помимо эстетики ещё малость защищает от царапулек и т.п., поэтому где-то не хочется совсем уж от них избавляться...
Добавлено: 19 авг 2018, 13:26
Пурга, наклеить пленку там на пороге где садишся всегда ногой цепляешь, и всё. у мну на Спорте накладок нет, хош не хош задеваешь, ободрано
краска лезат
один хрен целее чем на П2
Добавлено: 19 авг 2018, 13:44
dvm99
Ну, посмотрю... Мож на самом деле откажусь от накладок.
Самое смешное, что после этой поездки рама- как будто после шикарной мойки, вся чистёхонька!
Решил в ней антикор обновить, и случайно увидел торчащие из под накладок сосновые иголки и другую хрень. Ладно хоть ума хватило вскрыть... Ну, вообще-то и знал уже об этом потенциально опасном месте.
Кстати, обычный мовиль , которым я обрабатывал пороги снаружи, почти не смылся. Думаю, он несколько помог, и новых рыжиков не появилось.
Добавлено: 19 авг 2018, 14:04
в курилке была тема о Расстопе, я в неё не поле, классная штука
ваще слышал байку что это "наша" разработка 30х годов, но как всегда "нас" послали на у....х
и чел оформил патент в канаде
и уже почти 100 лет работает. И пахнет клубникой
Добавлено: 19 авг 2018, 14:13
dvm99
Да знаю я про расстоп.
Но во-первых, у нас его не возят, а во-вторых, мовиль в принципе не намного хуже... Тока надо с ним по инструкции обращаться... Не мешать его с маслом и прочей пургой, а разводить Уайт-спиритом.
ХЗ, но я пользую питерский, который с цинком. Цинк конечно в нём как пассиватор почти не работает, но зато видно, где его смывает, а где нет.
Добавлено: 21 авг 2018, 09:54
dvm99
Кажется понял, почему палок под накладки насобирал.
Накладка порога соединяется с накладкой пер. крыла, а там негерметично, поэтому всё и гонит водой из крыла вот через эту дыру прямо до зада...
К тому же я в прошлый раз, когда я кузовнёй занимался, то не стал крепить нижнюю часть накладки крыла к самому крылу, т.к. там узкое место получается, скапливается грязь и потом долго не просыхает. А так хоть немного продувается, ну и продуть можно подлезть.
В общем, как не бери, везде ж...па.
Ладно, буду что-то думать....
Добавлено: 21 авг 2018, 20:34
Pteradaktel
Дима, выкинул я эти накладки.. вернее так у Николая в мастерской и валяются))
как то так
Добавлено: 21 авг 2018, 21:45
dvm99
Поборюсь ещё сезон- другой, а там посмотрим, мож тоже выкину...
Добавлено: 21 авг 2018, 22:37
Pol@ATOM
я промазал пороги снаружи корабельным грунтом. И пофиг на грязь. Можно ЗМ плёнку наклеить на порог перед сборкой. Там некие жабры снизу, около пистонов, можно керхером иногда промывать...
Добавлено: 22 авг 2018, 09:11
dvm99
Pol@ATOM писал(а):Там некие жабры снизу, около пистонов, можно керхером иногда промывать...
Жабры есть, но если на накладку смотреть, то заднюю её часть не промыть ни как.
Да и через эти жабры палки не пролезут, мелковасты они...
Pol@ATOM писал(а):Можно ЗМ плёнку наклеить на порог перед сборкой
У меня есть чем заклеить, даж наверно поядрёнее чем 3М плёнка, но нехочу пока ничего такого...
Да и простой мовиль в общем-то сработал за эти два года на ура, его даже не смыло...
Добавлено: 24 авг 2018, 11:56
dvm99
Во чо натворил!
Диаметр дырок 20 мм
Посмотрим, оправдается ли нет...
Добавлено: 24 авг 2018, 12:09
мах578
Дешево и сердито! респект!
Добавлено: 28 авг 2018, 12:22
dvm99
Покатался в выхи подждю по трассе, а потом немного в глине (буквально 0,5 км).
Ну, вроде нареканий пока нет.
Не показатель конечно...
Думаю, конкретно отписываться буду через годик где-нить.
Добавлено: 28 авг 2018, 17:08
Pol@ATOM
Должно работать
отпишись обязательно.
