Датчик детонации. Как дефектовать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Серко
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Re: Датчик детонации. Как дефектовать?
Подскажите плиз, где он находится, 6г74 мпи?
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Серко
Спасибо добрый человек! Только собрал эту всю приблуду 5 дней назад((((((
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
у мну кстати на 6г74 из профиля ДД нет
екзист пишет - нет такой з.ч. на вашем афто
я правильно понимаю , что ставить его бессмысленно?
какминимум надо будет прошивку менять?
воттак проверяют
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Спорты в этом обделили.Unklown писал(а): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
у мну кстати на 6г74 из профиля ДД нет![]()
екзист пишет - нет такой з.ч. на вашем афто![]()
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Доброго времени. Ситуация : обрыв провода на датч.детонации, на 3500 сонс мпи. есть датчик с джидая номера отличаются последней цифрой, остальное 1в1. джидайный можно поставить? будет адекватно работать? мпи Е1Т15576, джидай Е1Т15579.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +-самокатик(был) , 3 моноколеса
скорее да, чем нет, только проба покажет.. Дело в том , что сигнал с датчика еще проходит в мозгах цифровые фильтры математические, и че там оно ему понравится или нет - достоверно неизвестно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Unklown
кстате датчик проверить оч лехко.
1. повысить обороты до 1200-1500 путем вставления отвётки, ножа и тп
м д рычагом и ограничителем ДЗ. главное чтоб они были ПОСТОЯННЫЕ.
2. постучать по датчику или в районе датчика металлическим предметом (гаечным ключём, прутком)
если датчик исправен обороты снизяца на время простука
мах578
мах578
собсна мотор собран и поставлен, на днях соберу навесуху и буду пробовать с джидайным ДД. отпишу.
